Wilfrid vw
    5
Wilfrid vw a gagné pour la dernière fois le 8 novembre 2023
Wilfrid vw a eu le contenu le plus aimé !
1 abonné
    Ludix
934 visualisations du profil
Succès de Wilfrid vw
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  • Jamais sans mon forum Rare
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
8
Community Answers
  1. Merci ,je regarde !
  2. Mon fusible 20amp n’est pas griller et j’ai essayer avec un neuf ca ne change rien , j’ai vérifié mon ampoule au cas ou c’est pas ca . Est ce qu’il y a une centrale clignotante ? Est ce qu’il y a un schéma elec du faiceau de typhoon phase 1 sur le forum ? Je ne l’ai pas trouver ....
  3. bonjour ,cela fesais longtemps que je n’étais pas venu ici, peut être pouvez vous m’éclairez ,j’ai un problème électrique sur mon typhoon de 2000 en 2 temps . Il démarre bien au kick ,le feux avant fonctionne quand on le demande ainsi que le feux arrière ! Par contre il ne veux rien savoir au démarreur électrique et mes clignotants ne fonctionne pas (ou quand il veulent ) Pour faire mes recherches ,j’ai pris un fils elec volant ,je l’ai mis au + batterie et au démarreur ca fonctionne puis j’ai remonter au fil du démarreur et au relais ca fonctionne aussi ,on laisse de côté le démarreur et le faisceau de démarrage J’ai brancher ce fils volant a la cosse d’ac côté sur le relais ,il claque et fait tourner le démarreur on peux dire que le relais fonctionne La ou je bute , mon feux arrière stop ne s’allumé pas même en shuntant mes 2 contacteur de frein et en shuntant mon bouton de démarrage rien ne ce passe ca peux venir de mon régulateur ? Gros bloc alu a cote du relais sur le côté gauche du scoot
  4. Re tant mieux si les numéros correspondent ! Un certifica administratif 'non gage , ten dira plus sur le modèle, il te faut numéro de plaque d’immatriculation ,Gb-688-zv l’annee de sa mise en service 00/00/1988 et l’année de première immat ,tout est écrit sur la cg et c’est gratuit tu connaîtras le modèle et la motorisation
  5. Pour moi ,il y a un maquillage ! L’annonce de lbc que j’ai envoyer avec le bras oscillant "triangle" est le modèle 1988 , le bras oscillant "mono" est apparu en 1990 avec le haut moteur LC ,il me semble ,donc il va te falloir faire une recherche Google image avec les numéro du moteur (ancienne moteur AC ) les numéro de la carte grise (au service CG comme pour un" non gage") (apparrament ancien) que tu ne peux pas ecrire ici . Et les numéro de la plaque du cadre et numéro frapper à froid ( qui eux doivent être le nouveau modèle 1992) ( ils sont derrière la plaque phare entre le thé de fourche )et qui ne correspondent pas a ta carte grise , desoler de dire ça, mais defois c’est bien fait , genre transformer un 1 en 4 ou 9 en 8 ou un 3 en 8 etc après, je peux me tromper et l’ancien proprio a serrer le haut moteur LC et a mis un haut moteur AC en enlevant les ouïes et les radiateur car il ne server plus à rien .....
  6. Salut , avant dans le temps , quand tu achetais une yamaha il y avait écrit (mbk & yamaha ) sur les 50cc ,le booster en fait partie je crois bien , je ne parle pas des mobylettes motobecane hein ! je te mes quelques captures que j’ai fais , bon sur mais photo c’est le modèle 1992 je crois donc LC .pour toi je pense qu’il est plus vieux car AC et je pense qu’il a changer la couleur pour être plus dans l’ère du temps , Tiens la voilà dans ca robe d’origine , les ouïes du réservoir sont différentes ! He comme dit la Jacqueline "ne me remercie pas " ^_^
  7. si c’est transversal une rondelle usiner , si c’est une histoire de diametre un tube cuivre ou roulement a aiguille
  8. allez un casse tête : sur ma roue arrière de dirt , il y a un joint spy ,un roulement étanche un tube 2 roulement étanche et un joint spy crois tu que je monte ca comme indiquer ? bien sur que non je mets le joint spy ,le roulement avec la bague étanche enlever la graisse le tube la graisse le roulement sans ces 2 bague étanche la graisse le roulement sans ca bague étanche et le joint spy je le vends 600 negociable avec toute les pièces qui a ,c’est pour débarrasser
  9. Si tu veux je vends mon ludix ,il a un 70 top noir fonte ,un vilebrequin doppler endurance , un variateur stage6 et embrayage malossi full rouge et transmission polini pas monte encore ^_^
  10. Oui tu peux mettre n’importe quel roulement si il a les même dimension , tu as regarder avec un roulement de roue 6202 -2rsh a 3,86 euro si ce roulement a les bonnes dimension ,il te faudra faire sauter les 2 partie noire qui en font un roulement étanche pour qu’il soit plus étanche et que l’huile puisse le traverser pour le graissage ,lubrification Pour enlever la partie noire tu prend un couteau ou un petit tournevis plat tu l’enfonce pas beaucoup sur la partie extérieur de la cage interieur tu fait levier et ça s’enleve puis tu le jete a la poubelle
  11. Pour pas abîmer le plan de joint tu mets un gant épais tu prends la plaque dans la main et tu tapes l’axe sur du bois ca devrais sortir sans outil
  12. Salut bah tu vois t’y est arrivé ! C’était pas bien compliquer .
  13. Salut ,j’ai une pipe malossi 360 diametre 24 interieur sur carburateur 24 Stage6 style pwk emboîter en été laisser au soleil pour l’assouplir lors de l’emboîtement ,j'avais commencer mais laisser de côté, j’en avais parler avec toi Alain est tu m’avais évoquer le problème que la cuve toucherait ! Alors pour relever le carburateur ,j’avais couper une vielle pipe de ludix pour faire la cale mais je pense que le carburateur serait trop pencher ,problème de remplissage de cuve
  14. OK ^_^ bin passe de bonne fête Pas plus que ca surtout voir la famille ! Et peut être un tour au mont Aigoual si y a de la neige
