trokizz
Tout ce qui a été posté par trokizz
  1. Idée de peinture pour aprilia rs en street?
  2. Je récupére une rs avec des jantes de tzr montés dessus, mais le mec n'a pas mis le systeme complet de frein arrière, je peux en mettre un?
    1. Afficher les commentaires précedents  16 en plus
    2. Djo
      Djo
      Ouais voilà si tu peux remettre celles d'origine c'est mieux :)
      Mais vérifie bien l'état des logements de roulements
      Au pire ça se revend bien des jantes de TZR j'imagine
    3. trokizz
      trokizz
      2828726676_1.jpg sur un site j'ai vue que un mec a réussi
    4. Djo
      Djo
      ah oui.. ou bien tu mets un bras ox de tzr dessus
  3. Savez vous la quantité de peinture pour peindre une rieju smx au pistolet à peu prés?
    2. trokizz
      trokizz
      Ouais mais une couche ça fais lége aussi :/
    3. Mister-prépa88
      Mister-prépa88
      A chaque fois que j'ai peint mes motos, je prenais 500ml pour être sur, et je faisais 2 couches recto verso un peu près
      voilà
    4. trokizz
  4. HELP! j'ai quelqu'un qui veut echanger sa 50 contre mon scoot, mais le problème c'est que mon père ne veut pas que je change pas avant que je sois en apprentissage, pouvez vous m'aider a trouver de bons arguments qui pourrais lui aire changer d'avis s'il vous plaît
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. droops
      droops
      bah moins.. ces vrai que ces un poil plus chere mecaboîte ;)
    3. droops
      droops
      il y a plus de pièce.. donc forcement..
    4. Bubulle
      Bubulle
      Il y à pas plus de pièces moteur, c'est exactement pareil mais c'est vrai que niveau coût les mécaboîtes sont un peu au dessus
  5. Quand je démarre mon scoot le matin, je kick un coup il s'allume pendant à peu prés 4s et il s'éteint, obligé de redonner 15coups de kick pour qu'il redémarre, alors que mon cylindre n'a que 1200bornes.. Ça pourrait venir de quoi?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Djo
      Djo
      Teste un autre? Ou bien débranche-le et regarde si ça change quelque chose
    3. trokizz
      trokizz
      Dommage que tu me l'ai pas dis 10min avant je viens de remonter mon carburateur ^^' , j'essayerai demain
    4. Djo
      Djo
      ah okay dsl x)
  6. Un transmi top perf ça le fait sur un kit 50?
    1. Bubulle
      Bubulle
      Pas vraiment mais c'est à tester
  7. Je n'arrive pas a dépasser 80km/h en réel sur le plat ni en descente, il y a un truc qui me freine mais je ne sais pas c'est quoi, ça pourrait être le boîtier CDI?
    2. lesuper
      lesuper
      80 reel avec ta configuration c'esr pas mal je parle en reel pas compteur
    3. Kwarry69
      Kwarry69
      C'est ta transmission qui te freine , si tu as celle d'origine change la
    4. trokizz
      trokizz
      Evidemment qu'il ne faut pas que je m'attende a taper le 100 --', et ffaut que je mette quoi comme transmi alors?
  8. Est-ce que ressort de poussé rouge ça passe pour spirit avec kit 50top perf, pot x-run et ,bac malossi?
    1. Bubulle
      Bubulle
      Ouais des fois il est nesesaire de le mettre, sa dépends déjà de la marque ( j'estime que tu parles du ressort malossi vu que c'est les plus répendus ) et si le ressort jaune ne te conviens pas oui passe au rouge ( comme moi :3 )
    2. trokizz
      trokizz
      Oui c'est un malossi, bah je vais essayer cet apréme et je verrais bien alors
  9. Est ce que les jantes de mach g passent sur une fourche de booster?
  10. combien le feu lexus?
  11. Recommence au 180P
  12. de mieux en mieux se p'tit Royal, que du bon boulot fait dessus, et je crois que tu n'as pas fini de me surprendre j'attend la suite. ;) Et bien sûr vivement le shoot de demain pour voir :D
  13. Y a t'il un joint de cuve sur un carburateur gurtner origine?
    2. trokizz
      trokizz
      tiens une image de la cuve: 080428013135222542001527.jpg
    3. Djo
      Djo
      ouais je sais pluss'il y a une entaille ou pas mais je te déconseille de mettre de la pâte à joint (tu risquerais d'en avoir dans le cylindre etc)
      Honnêtement je en sais pas s'il y a une autre possibilité à part racheter un joint _$
    4. trokizz
      trokizz
      ah ok :/ parceque cette semaine je suis en stage et je dois me servir du scoot tous les jours et parfois je reste bloqué a 20km/h plus perte d'essence, je peux aller chez mon pro pas avant ce week :/
  14. ça fait trop chier pour toi sérieux Dub...
  15. Pa D'origine ça peut être mieux, tu as de meilleurs réglages..
  16. tu vas a feu vert ou magasins de se genre..
  17. J'imagine l'optique monté :love:
    1. Bubulle
      Bubulle
      Il y a pire t'inquiete :p
    2. trokizz
    3. Bab's
      Bab's
      Bonjour j'échange mon nitro avec une carte grise et la plaque contre un liquide mais avec la carte grise et la plaque. Pas de nitro et sur mon nitro il a un vilebrequin doppler renforcé et les roulements aussi et variateur malossi et embrayage malossi et courroie malossi et pot stage6 avec catouche yasuni cylindre d'origine et carburateur 19 avec boîte à air de nitro et plus un moteur avec un vilebrequin malossi reforcé et des carénage et un embrayage stage6 voilà. je vends le tout po...
  18. Des nouvelles? :)
  19. D'accord je vous remercie
  20. Salut, j'ai un copain qui a un piaggio zip avec un kit 50 top perf, vilebrequin renforcé top perf, carburateur 17,5, et un pot artek K2, il voudrait installer le pot Polini Team 3 mais il voudrait savoir si il gagnerai plus de perf avec sachant que pour l'instant il roule qu'à 85 réglé.
  21. Salut, donc voilà j'ai un problème mon piston et mes segments sont morts, mon père a était faire un devis au garage et y'en a pas 270€ je trouve ça chère juste pour segments/piston...Je n'arrive pas a le faire convaincre de le faire changer par le père d'un pote car ça reviendrai a beaucoup moins chere ou même par moi parceque il trouve que ça sera du bouinage donc pouvez m'aider a trouver une solution pour le convaincre s'il vous plaît :/
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. Djo
      Djo
      imagine s'il prend un tnt :rore:
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      imagine plutôt qu'il prennent un malossi. :3
    4. Djo
      Djo
      ah nan malossi c'est plus cher :3
  22. Va chez un carrossier, il va te trouver la teinte de ta peinture ensuite tu auras ton code couleur comme ça tu pourras acheter la bonne peinture en ayant la bonne couleur ;)
