scooter mbk - yamaha problème pour s’élancer
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de jeje17 dans Diagnostic de panne
comment est ta bougie après une pointe ? c'est quoi ton gicleur boîte à air ou cornet ? -
scooter mbk - yamaha problème Spirit
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de pitza59140 dans Diagnostic de panne
oui régle bien ton carburateur avec une boîte à air en gicleur tu devrait tourner vers un 85 vis de richesse a 1 tour et demi alors que avec un cornet un gicleur de 90/95 -
scooter mbk - yamaha Embrayage CHR D105 ou D107 ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de .::S2::. dans Variation et transmission
si ton correcteur de couple est ta cloche est d origine c'est 107 mesure le tient pour être sur -
scooter mbk - yamaha scooter vibre à haut régime
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de _Spirit dans Diagnostic de panne
Salut le hi speed a 6 ou 9 galet ? quel grammage -
scooter piaggio - gilera broute seulement quand il est à fond
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Dimii-59 dans Diagnostic de panne
Salut joint pot peut être il fuit pas ? trou au pot peut être galet un peu léger -
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de lasud dans Diagnostic de panne
tu veux monter a combient ? si il petarde soit t es pas bien régler soit ca peut venir aussi de l allumage -
scooter mbk - yamaha Mon Spirit ne démarre plus
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Nimporteky dans Diagnostic de panne
Salut depuis 1 ans ca fait beaucoup moi je te dirai de changer l essence, la bougie, nettoyer le carburateur ,durite déjà ca il devrait tourner -
scooter mbk - yamaha configuration All days
alex du 59 a répondu à un(e) question de Bryaan dans Configuration
parce que avec le manchon a 90 degrer il faut un gicleur de 80/85 environ est sans un 90/95 ca joue sur les réglage est la consommation -
scooter mbk - yamaha Vibration de la transmission ?
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Sika54 dans Diagnostic de panne
essai de voir dans ton carter ouvert d ou vient cette vibration peut être la courroie -
remet bien ta boîte à air elle doit être mal mis tu avez quoi avant ca cornet est voit ton réglage carburateur a l aide de la couleurs de ta bougie -
scooter mbk - yamaha Trou d'air
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de SalviaBibs dans Diagnostic de panne
faut bien régler ton carburateur ensuite la variation ressort galet -
tu veux allez a 80 ? si ton pot est brider tiu ne pourra pas tu as essayer de changer de bougie ? ton allumage as déjà était démonter ou pas regle bien ton carburateur ensuite tu voit si il le fait toujours -
scooter mbk - yamaha scoot qui roule mais se retient
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de alex du 59 dans Diagnostic de panne
si elle est de bonne couleur ca doit venir de la varia -
scooter mbk - yamaha problème de réglages
alex du 59 a répondu à un(e) question de spitro speed dans Variation et transmission
réglage carburateur il est bon ta bougie est comment ? -
si il est bien régler il devrait plus le faire il le fait a quel moment ? quand tu arrête d accélèrer il faut faire 300 mettre a peu pres à fond pour voir la couleur de ta bougie est quand tu arrête tu coupe direct le contact est tu regarde ta bougie -
de rien ;) oui en ce cas la baisse de 5 en 5 jusque a l avoir brique -
ha ok c'est pour ca que ta bougie est noir il te faut un plus petit gicleur baisse de 5 en 5 jusque a a lavoir brique tu compte le débridé ton pot ou pas ? -
sinon faut baisser ton gicleur jusque a lavoir brique le mieux serait de la débridé tu y gagne presque 30 km /h en plus -
ha ben c'est pour ca que ta bougie est noir tu compte le débridé ou pas ? -
scooter mbk - yamaha problème stunt
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Kevinstunt dans Diagnostic de panne
test des ressort full jaune malossi ce sera mieux adapter je pense est regle bien tes galet a l aide de ca http://www.scooter-s...e-la-variation/ -
scooter mbk - yamaha problème à chaud
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de bylkaa93 dans Diagnostic de panne
non aucun souci pour la vis des que ton réservoir est vide tu le démonte tu le retourne est elle tombera ;) ensuite pour ta variation ton pousser blanc c'est bien en embrayage tu as quoi ? sert toi de ca pour ta variation http://www.scooter-s...e-la-variation/ ton carburateur est bien régler ta bougie est comment après une pointe ? elle doit être comme ca normalement -
oui prend celon ta configuration jaune malossi pousser est ressort d embrayage mes atttention a ceux d embrayage il t en faut pour embrayage d origine x3 pour embrayage de 107 après ca regle bien tes galet en 5 gr voir 4.8 gr est ce sera meilleur en départ reprise est pointe :D ensuite si tu peux pas changer tes ressort en origine tu peux tester des galet 4 gr 4.5 mes le mieux est de faire le réglage ressort -
scooter peugeot scooter qui s'éttoufe
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de alex59100 dans Diagnostic de panne
nettoye bien ton carburateur voit quel gicleur que tu as ensuite tu nous dit qui touche pas a ta richesse pour l instant -
oui si elle est noir baisse de 5 point jusque a l avoir comme sur l image tu es débridé? pot variateur ,? -
scooter mbk - yamaha spirit qui s'étouffe
bon ben j'ai le bas moteur sous les yeux est je voit déjà la cloche bleu violette est l embrayage a cirer tout sur un coter est ce rattrapable avec du papier abrasif ? la cloche je vais la changer
