scooter mbk - yamaha scooter qui ne donne pas tout
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de dobooster dans Diagnostic de panne
test au alentour de 5 gr sinon tu fait le test du trait au variateur https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html il doit te rester 2 mm maxi au bort du variateur :cool2: -
scooter mbk - yamaha Spirit démarre mais n'avance pas
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Jazzy dans Diagnostic de panne
joint spy coté variateur neuf tu la monter toi même ? il est peut être mal mis ce qui ferais prise d air sans starter ca donne quoi tu le laisse chauffer au starter après tu l enclenche plus ? -
scooter mbk - yamaha perte de puissance à chaud
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de joss45 dans Diagnostic de panne
elle est pas nette la couleur je dirait un peu pauvre -
scooter mbk - yamaha Bruit étrange
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Mirrorz dans Diagnostic de panne
fait une vidéo du bruit jpense ca doit pas être tres grave je pense ton scoot a combient de km ? -
scooter mbk - yamaha spirit qui broute
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Adrien 10 dans Diagnostic de panne
régle bien ta vis de richesse a chaud il doit répondre direct être franc quand tu accélère est oui c'est quoi ta configuration ? -
scooter mbk - yamaha quel pot d'échappement ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de All'x79 dans Échappement
le Stage6 est bruyant le polini team 3 est pas mal -
scooter mbk - yamaha Remettre un Moteur à neuf
alex du 59 a répondu à un(e) question de ☻☆Bistourii66☆☻ dans Configuration
regarde sur ebay il sont a 15 euro +10 les frais de port les p2r d origine quoi avec les joint moteur -
mes des plus dur alors ou régle bien tes galet -
scooter mbk - yamaha Gros problème avec mon aerox
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de aerox17 dans Diagnostic de panne
faut voir comment il reagis de 0 a 30 km/h si tu as une petite accélération est part d un coup faudra mettre des plus dur pour le pousser faut voir avec le test du trait au variateur voir si ta courroie monte bien haut si elle monte pas bien avec plusieur réglage galet ben c'est ton pousser qui est trop dur dans ce cas il te faudra un jaune malossi -
scooter mbk - yamaha Perte de démarrage a chaud : segmentation ?
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Travis dans Diagnostic de panne
ben si tu as pas de perte de perf c'est tes ressort tu as quoi comme ressort ? -
les vert sont pas mal je l ai avez tester après faut que tu voit comment il reagis de 0 a 30 km/h si tu as une grosse accélération est plus rien il faut mettre des plus dur -
scooter mbk - yamaha colle sur spirit
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de nico88 dans Diagnostic de panne
de rien test le 90 fait une pointe coupe le contact freine regarde direct ta bougie est dans la fouler fait une photot est tu la post comme ca on te dira si tes bon ou pas -
scooter mbk - yamaha Help cest urgent est pas compliquer
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de acfic dans Diagnostic de panne
oui redémonte est remonte tout correctement est serre bien -
non si il patine c'est les ressort d embrayage qui font ca le pousser c'est la reprise est si il est trop dur ta courroie monte pas toute en haut ca te bride un peu en gros quoi -
scooter mbk - yamaha rocket qui a du mal à partir
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de kevin76370 dans Diagnostic de panne
oui +1 pour le test du trait avec ce pot tu dois avoir des ressort full jaune malossi est galet autours de 5 gr normalement si il est bien régler au pire il te faudra gicleur ressort est galet ca coute pas tres chere tout ca ;) -
oui donc avec ca tu devrait être pas mal fait un test arret carburateur pour voir ta bougie déjà avec le 90 est tu affine ensuite -
test le par toi même tu sera fixer si il va pas tu le revend pour en acheter un autre -
Salut mes des ressort full jaune malossi est galet autours de 5 gr est régle bien ton carburateur si le culot de ta bougie est noir c'est que tu es trop riche baisse ton gicleur de 5 point ou monte le de 5 point est test est voit ce qui va le mieux le rouge sur ce pot déjà tester ca aller pas est rouge c'est trop dur pour ta configuration mes un jaune malossi voilà -
scooter mbk - yamaha échappement
alex du 59 a répondu à un(e) question de mbk nitro naket dans Échappement
Salut si tu as que le pot tu prendra au alentours de 85km/h compteur scoot -
si c'est un rond dans ta boîte à air mes un gicleur de 90 vis de richesse a 1 tours 3/4 aiguille au 3 eme cran tu as quoi comme pot ??? -
fait une vidéo des fois ca aide juste a entendre le bruit qu il fait -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur et bougie
alex du 59 a répondu à un(e) question de jafaden dans Admission et carburation
oui ca devrait passer normalement moi j'ai un variateur Stage6 sport avec embrayage d origine ca marche tres bien donc ... -
Salut tu as quoi comme ressort peut être qu il sont trop mou -
Salut, réglage carburateur tu as mis quoi comme gicleur ,aiguille, vis de richesse a combient est c'est quoi comme manchon dans ta boîte à air un coude a 90 ° ou un rond est ta configuration c'est quoi???
