alex du 59
  1. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Bruit étrange
    fait une vidéo des fois ca aide juste a entendre le bruit qu il fait
  2. alex du 59
    scooter mbk - yamaha réglage carburateur et bougie
    oui ca devrait passer normalement moi j'ai un variateur Stage6 sport avec embrayage d origine ca marche tres bien donc ...
  3. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Perte de démarrage a chaud : segmentation ?
    Salut tu as quoi comme ressort peut être qu il sont trop mou
  4. alex du 59
    scooter mbk - yamaha colle sur spirit
    Salut, réglage carburateur tu as mis quoi comme gicleur ,aiguille, vis de richesse a combient est c'est quoi comme manchon dans ta boîte à air un coude a 90 ° ou un rond est ta configuration c'est quoi???
  5. ha oui ca tient pas test de mettre un nouveau goujon si il est en mauvaise etat tu peux tester de mettre de loctite peut être que ca tiendra mes pas sur c'est arriver sur mon scoot j'ai du changer de bloc ou fait le faire retarauder si tu as des tarot ou par un pro au moins c'est bien fait
  6. alex du 59
    scooter peugeot scoot qui rupte quand je déccélère
    ben voilà tu as trouver le problème ca fait prise d air car la culasse est pas bien plane tu peux le visser avec 2 ecrou un contre l autre est tu serre celui du dessous si ca tient sinon tu peux mettre de loctite
  7. alex du 59
    achète Je chèrche pièces spirit.
    Salut j'ai un kit alu Stage6 sport pro il doit avoir 700 km +/- en axe de 12 avec la bielle Stage6 egalement en axe de 12 manque juste culasse est clips piston ségment nikel voilà mp si interesser
  8. alex du 59
    scooter mbk - yamaha démareur qui tourne dans le vide
    Salut oui ca doit venir de ca a coup sur regarde la dessus tout est dit comment le monter http://forum.motoser...hp?f=36&t=48090 ps tout en bas il y as d autre photo voyant comment mettre ressort est plomb
  9. alex du 59
    scooter mbk - yamaha problème spirit
    oui +1 dit nous ta configuration tout ceux qui as sur ton scoot on pourra mieux t aidez
  10. alex du 59
    verifie si tout est bien serrer peut être le pot, la cartouche ,la béquille ,le balancier ect... ca peut être plein de chose voit d ou ca provient
  11. alex du 59
    scooter mbk - yamaha problème sur mon Nitro
    oui pour la fuite du pot c'est ton joint de pot a changer ou remettre bien en place pour le carburateur tu dois le régler si il pete soit masse ou tes trop pauvre tu as quoi comme gicleur c'est quoi ta configuration carburateur ,gicleur ,aiguille vis de richesse a combient si tu sais est boîte à air ou cornet ?
  12. alex du 59
    ok il te reste la variation a régler ^^
  13. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Plus de reprise à chaud
    tu avance pas est tu bride ta pointe
  14. alex du 59
    non rouge sera trop dur mes un jaune malossi ce sera nikel :cool2:
  15. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Spirit démarre mais n'avance pas
    tes joint spy sont ok ?il ne fuit pas même un peu ? sur une des vidéo (sans la baa) au debut sa petarde un peu il petarde ? si oui c'est l allumage ou masse ou encore trop pauvre je croit a confirmer tu as tester avec un gicleur de 85 est il démarre pas tu as tester avec celui ci est et mettre directement de l essence dans le puis de la bougie ? sinon test plusieur gicleur
  16. alex du 59
    ha oui donc tout est neuf est ca marche pas :o j essai de t aidez au mieux mes la je voit pas trop tes clapet sont correct tu as bien tout serrer en croix ? je suis blazer de pas trouver pour toi ca doit être encore un truc tout con
  17. alex du 59
    il as combient de km ton scoot est kit ? peut être une ségmentation à faire
  18. alex du 59
    tout depend combient de km il as peut être aussi les galet soit tu reprend le même ou un jaune malossi sera tres bien :cool2:
  19. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Gros problème avec mon aerox
    oui c'est a peu pres pareil à part la cartouche vers le bas c'est bien ca
  20. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Changement segment ou piston ?
    de rien bon courage ;)
  21. alex du 59
    le yasuni c 16 ou le c 21 mes je pense un peu gros Stage6 r1200 ,top perf nardo replica il y as eu des test pour ce kit avec les pot a mettre que voici https://www.scooter-system.fr/forums/f34/151510-pot-70-stage-6-street-race-Minarelli-h.html mes tu es sur que le metrakit ne passe pas avec la béquille central parce que l on voit sur une photo monter sur nitro avec la béquille central sur la 2 eme photo
  22. alex du 59
    scooter mbk - yamaha problème au démarrage
    test ton étincelle pour voir si elle est bonne
  23. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Quelle configuration, donnez vos avis
    ok oui c'est pas mal ca devrait bien tourner
  24. alex du 59
    ben test avec ton 80 pour voir
  25. alex du 59
    tes galet sont les bon regarde avec le test du trait au variateur il doit te rester 2 mm maxi au bort de ton variateur https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html c'est quoi ta configuration ? peut être les galet ou ressort d embrayage
