alex du 59
  1. ok chocolat clair ou foncer ? il faut verifier ta bougie bien chaude après juste avoir rouler avec tu fait une pointe de 300 mettre environ tu coupe le contact tu freine est tu regarde direct
  2. oui dur a dire la vitesse réel tout dépend des réglage des pieces sur ton scoot ect... ton scoot a combient de km en tout pour savoir si ta bielle tiendra ou pas
  3. réglage carburateur tu dois être trop riche est peut être trop d huile oui pour origine c'est 2 % je croit a comfirmer
  4. marron comment fait une toff elle doit être comme ca
  5. moi j'ai le Stage6 racing qui était sur le scoot d un pote avec embrayage Stage6 cloche variateur Stage6 carburateur de 21 courroie Stage6 full Stage6 quoi que j'ai récuperer il arrache pas mal il voulais en changer parce qu il parter en soleil avec le scoot :D2 :lol: bonne patatte reprise est bonne pointe Après le polini evo bien sur il faut des éléments moteurs plus couteux et pour accompagner le 70 carburateur 21 minimum oblige, vilebrequin renforcé, pot racing, varia GP, allumage ... celui la j'ai pas eu la chance de le régler c'est un pote qui l avez après entre les 2 je peux pas te dire lequel est plus puissant j'ai tester le Stage6 mes pas le polini est c était en mono ségment ;)
  6. augmente ton ralentie peut être tu as changer ton moteur ? tu mes combient de % d huile peut être il en as trop
  7. Salut regarde sur le bon coin peut être tu trouvera un qui est complet pas tres chere après tu as plein de site de scoot comme scooter pieces maxiscoot la becanerie ect .....
  8. mes un ressort de poussée jaune est rerégle tes galet autours de 5 gr tu as quoi comme ressort de poussée ?
  9. oui tu as le airsal ou le Stage6 le polini corsa tu as le choix quoi
  10. ta bougie noyer ou carburateur sale change ta bougie est nettoye ton carburateur je pense dans un premier temps il as un moment qu il as pas rouler peut être ?
  11. si tu es en rodage vaux mieux que ta bougie soit noir est le régler ensuite après ton rodage !!!
  12. il faut baisser la taille de ton gicleur jusque a l avoir marron chocolat la vis de richesse est pour le bas régime l aiguille le mi régime est enfin le gicleur pour le fond voilà comment doit être ta bougie :cool2:
  13. il y as de bonne pieces en tnt est d autre peut être moins comme les cylindre trop fragile
  14. perd il beaucoup de puissance a chaud mes bon après les ressort d embrayage sont tres mou est a chaud ca s arrange pas
  15. oui la bride est sur le canon sur le variateur est pour les poids il as des image un peu plus bas il en parle ensuite regarde plus bas ;)
  16. si c'est les ressort avec le variateur pousser est embrayage il doiventr être bon j pense après il te reste a régler tes galet ta bougie est noir tu as des trou dans l accélération si oui tes trop riche tu as un carburateur de combient ? si elle est noir faut baisser un peu ton gicleur jusque a l avoir marron chocolat même marron foncer vaut mieux être un peu riche que pas asser
  17. parce que le pro a toucher au réglage carburateur il la rerégler peut être mal aussi après si a chaud tu as une grosse perte de perf oui ca peut venir de la sinon non avec que 700 km je pense pas si il a était bien roder bien sur !!!!
  18. test avec tes ressort la pour voir comment il part de 0 a 25 pour l embrayage tu verifie ta reprise est ta pointe est si ta courroie monte bien haut si ton correcteur ecrase entierement le ressort de poussée a voir avec le test du trait si il te reste toujours du trait de 5 mm par exemple ben c'est soit galet trop léger ou pousser trop dur mes a mon avis ce devrait être pas mal tu tire un trait au feutre qui part du canon au bort du variateur tu roule tu fait une pointe tu regarde ou arrive ta courroie si elle monte toute en haut il doit te rester 2 mm maxi au bort de ton variateur du trait
  19. http://www.scooter-s...sp-scooter.html c'est bien pour kit 70 alu mes sur du fonte ca doit bien tourner aussi j pense ton carburateur va faire juste a moins de le régler riche est tu diminue le gicleur de 5 en 5 jusque a l avoir marron chocolat un peu foncer vaut mieux riche que pas asser en ressort test full jaune ou full rouge ou équivalent est bien régler tes galet avec le test du trait au variateur il doit te rester 2 mm maxi au bort du variateur est c'est bon
  20. oui change ta courroie elle doit être detendu est a chaud tu rame donc oui change la est je suis d accord pour full jaune malossi c'est un pot qui marche dans les tours avec tes 5 gr tu sera pas mal est rode un peu ta courroie quelque km laisse le chauffer est vas y progresivement ta bougie est de quel couleur aussi marron c'est nikel voilà
  21. demande des avis sur ceux pot fait un nouveau topic pour voir pour quel configuration il est mes a mon avis il doit allez sur ton kit c'est lequel metrakit avec la cartouche a l endroit fait une toff au pire
  22. oui donc tes mal régler niveau ressort est galet pour le départ mes des ressort d embrayage plus dur est pousser de même est bien régler les galet moi je te conseille de mettre ton metrakit est de refaire tes réglage
  23. mes le metrakit je croit après recherche qu il va sur kit 70 fonte a comfirmer mes je pense qu il sera mieux que le Z voilà est refait tout tes réglage je sais c'est long mes quand tu aurra trouver tu sera tranquil
  24. oui donc 30 % a mon avis il doit être bon ou test un rouge en pousser sinon test ton embrayage malossi avec les ressort rouge est régle bien tes galet pour le pot le Z est pour origine normalement est le R pour origine mes évolutif il va aussi sur kit quoi le metrakit je connais pas ce pot honnetement il part bien ton scoot de 0 a 25 km/h est a chaud c'est un veau c'est ca ou ça va ? ta reprise est bonne a chaud aussi moi je suis d origine est le jaune me va tres bien toi qui est en kit 70 je pense que le mieux serait un rouge malossi si tu as un trou d accélération de 30 a 50 km/h c'est que tes galet sont trop lourd sert toi de ce tutoriel pour bien régler ta variation https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html
  25. tu as tester le test du trait au variateur voir si tes galet sont les bon ? tu as quel ressort de poussée peut être qu il est trop dur en tout cas ca vient de la variation a mon avis est ton pot yasuni z tu bride je pênse le mieux serait un r ou autre ou ton metrakit serait peut être mieux je connais pas ce pot
