alex du 59
  1. oui donc il doit être trop dur pour ta configuration il te faudrai un jaune malossi est rerégler tes galet
  2. verifie la couleur de ta bougie au pire fait une photo on te dira si tu es bien régler
  3. le ressort est rouge le gros ? si oui il doit être trop dur je pense un jaune malossi serait mieux est les 3 petit tu sais ? regarde sur ton variateur si ta courroie monte bien toute en haut
  4. je cherche parce que je connais pas ce pot est apparament elle serait belle est bien dans le corps du pot :o sinon tu peux peut être demander a un pro ou le faire toi même si tu as ceux qu il faut pour le ressouder
  5. normalement il y en aurrai pas est a l interieur c'est juste le cone en une sorte de ruche mes ca sert pas a grand chose de l enlever donc il serait pas brider tu as quoi comme ressort est c'est quoi ta configuration carburateur si tu sais ?
  6. ha oui la il y as un problème tu es débrider au variateur ?
  7. ha ben c'est bon ca ca devrait allez je pense régle bien tes galet ensuite fait le test du trait au variateur comme ceci https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html
  8. oui test pour voir mes fait attention d être pas trop petit tu es en rodage
  9. oui les rouge doit être trop dur je pense sur c et embrayage tu en as des blanc orange est rouge les blanc sont equivaut au jaune malossi tien regarde http://www.scooter-s...-stage-6-a.html tant que il est démonter profite en aussi pour poncer léger tes garniture pour que ca accroche mieux parce que la il sont un peu lisser
  10. oui ben dans ce cas la oui démonte ta cartouche regarde si il as rien a la mitraillette est a l entrer du pot aussi si tu trouve pas fait des photo des 2 pour voir tu monte combient ?
  11. peut être qu il y sont plus mes que tu soit mal régler niveau variation
  12. oui +1 avec Razanem91 tu peux mettre un blanc malossi mes si tu compte changer de pot ect... tu peux mettre un jaune malossi tout dépend quel changement tu fait sur ton scoot est tout dépend quel pot tu compte prendre aussi
  13. tu as un gicleur de combient la tu es en rodage encore ? ton carburateur ne fuit pas au niveau de la cuve
  14. sur quel carter avant ou arrière ? fait une toff au pire je te le dirait direct car j'ai tellement eu de misere avec les faisceau de 2003 est 2005 que je connais maintenant ^^
  15. Salut tu es en rodage ? gicleur de 102 ca me parrait gros ou tu as une prise d air
  16. Salut tu dois être mal régler niveau ressort galet tu es encore en rodage ? test ca http://www.scooter-s...-variation.html est voit avant avec tes 6 gr voir combient de mm il te reste
  17. si il ton fait payer c'est qu il est plus garantie tu as un gicleur de combient ? si tu sais peut être qu il te l on mal régler tout simplement ta bougie est comment après une pointe
  18. tu mes de lhuile sur l emplacement est sur le joint spy tu le place bien dans l axe avec tes doit comme si tu serre en croit est tu te sert ensuite d un tube du même diamettre est tu tape jusque a la buter mes pas plus loin sinon c'est foutu la buter tu la sens est tu la voit c'est en alu comme un rebord il faut pas allez plus loin que ca voilà ps : c'est plus pratique avec le bas moteur enlever du cadre comme ca tu tape bien droit avec le tube :cool2:
  19. il sont de combient tes galet d origine c'est pas 6.5 gr tu as quel ressort ?
  20. moi je taper 85 compteur scoot avec un carburateur de 17.5 en+ mes pas plus :D
  21. ben si tu as que le pot les réglage change je croit en pousser le jaune malossi oui après a lembrayage voit comment il part de 0 a 30 soit jaune soit blanc est galet faut tester autours de 5 gr oui
  22. faut voit si ton démarreur en dessous du bas moteur est brancher tu suis les fils est voit si il sont brancher tu as que 1 fils bleu/blanc il te faut un 2 eme tout bleu avec pour brancher le bouton du commodo droit
  23. tu n est pas obliger de changer le pot après si tu veux mettre un pot oui pourquoi pas
  24. de rien ok pas de souci
  25. tu as un gicleur de combient tu aurrai pas une prise dair laise ton scoot au ralenti est mes ta main sur le pot voir si il ce coupe direct ou tu enleve la boîte à air est tu mes ta main devant le carburateur scoot alumer il doit ce couper aussi
