Rom_
    2
Tout ce qui a été posté par Rom_
  1. Rom_
    scooter mbk - yamaha Restauration Next Generation
    Aujourd'hui ça été ponçage peinture et réparation, donc peinture du pot et du bas de caisse : Réaparation du carénage inférieur : Et au passage collage l'autocollant Paioli : Ce soir je passe une commande parce qu'il manque encore des pièces.
  2. Rom_
    scooter mbk - yamaha Scooter qui ne démarre pas
    Je suis pas chez moi la semaine donc j'ai pas pu essayr mais je fais ça ce weekend
  3. Rom_
    je vais essayer avec des clapets origine neufs car là c'est des clapets malossi neufs je pense
  4. Rom_
    J'ai peu être une petite idée de quoi ça vient quelqu'un aurait une photo la partie supérieur de l'allumage monté ? Oui le piston est à l'endroit Oui il y a de la compression Je pense pas qu'il soit bouché, l'essence était neuve oui c'est l'allumage d'origine, tu veux dire quoi par décalé ? J'ai que des clapets neuf...
  5. Rom_
    après celui de mon frère il avait bien tenu même s'il a pas de démarreur juste un jour en démontant le carburateur je l'ai ruine car il yavait de l'essence dans la durite d'essence donc ça a fait une grosse trace
  6. Rom_
    Ok j'essaie ça ce weekend et non les spy c'est bon aucune fuite
  7. Rom_
    Après c'est pas moi qui aurait à le faire car quand il est remonté je le revends
  8. Rom_
    Je sais mais j'ai pas envie de me prendre la tête à tout polir Mes clapets sont niquel, et je me demande si j'ai pas une fuite de toute façon je vais pas m'en occupé tout de suite pour l'instant je vais m'occuper des carénages comme ça dès que j'ai fini l'esthétique je m'occupe du moteur
  9. Rom_
    Bah le contact marche alors il y en a elle est bien bleu J'ai un peu avancé dans la peinture :
  10. Rom_
    Bah j'ai un doute sur le fonctionnement du contact Et j'ai mis l'essence directement dans le cylindre donc je pense que oui
  11. Rom_
    Déjà fait et rien à faire Non elle est bonne je l'ai testé déjà
  12. Rom_
    Bah ils sont bons mais j'ai pas l'imperssion qu'il y est une fuite
  13. Rom_
    Oui je sais mais le problème c'est qu'il y de l'étincelle le moteur devrait tourner non?
  14. Rom_
    Bonjour, je vous présente ma nouvelle acquisition un Next de 2002 : Donc j'ai déjà un peu avance donc ce qui est prévu carénage noir brillant et blanc : Jantes 10 pouces de Booster : Et nviveau moteur de l'origine avec un pot Sito, j'ai déjà monter un cylindre neuf mais impossible de le démarrer pourtant bougie ok étincelle aussi, et à priori pas de fuite ?
  15. Rom_
    Bah le moteur j'ai mis l'essence direct dans le cylindre et ca ne démarrait pas, en fait la batterie est vide il n'y a pas d'acide dedans et d'eau. C'est quoi déjà le régulateur de tension
  16. Rom_
    Bonjour, j'ai un Next mais impossible a démarrer pourtant tout est bon étincelle bleu, cylindre neuf clapet bon et a priori aucune fuite j'ai besoin d'aide de quoi ça portait venir ? ps: j'ai branché une nouvelle batterie le fusible est bon mais quand je met le contact rien ne marche ni Klaxon ni démarreur électrique j'ai besoin d'aide. merci d'avance
  17. Rom_
    scooter mbk - yamaha Booster RX 04 réplica yamaha 40th aniversary
    Vraiment stylé, je me demandais comment t'as fait pour faire l'inscription "brembo" en blanc ?
  18. Rom_
    scooter mbk - yamaha Thermocollant sur selle ?
    Bonjour, je me demandais si je pouvais coller un écusson thermocollant sur ma selle car j'ai un trou dans la housse et cela me permettrai de le cacher, donc est ce que je risque d’abîmer ma selle ou quelqu'un l'a déjà fait ou vous avez une autre idée sans avoir à démonter la housse de selle ?
    2. fred82000
      fred82000
      se qu'il faut voir c'est pas le prix mais la qualité que acheter moins cher c'est bien tu économise mais au détriment dune bonne qualité
    3. Rom_
      Rom_
      Je sais mais je suis assez sérré niveau budget et au pire s'il faut repeindre un carénage ça ne me dérange pas
    4. Paradiz
      Paradiz
      Si t'es serré niveau budget prend ce qui te parait être la meilleur solution
  19. Rom_
    scooter mbk - yamaha fourche et jante de nitro sur booster 2015
    Perso j'avais laissé le t de mon booster de 2008 quand je l'avais monté avec jante de nitro je vais juste mis 3 rondelle pour pas que la jante frotte ça passait nickel
  20. Rom_
    scooter mbk - yamaha MBK Rocket • 70 Polini Evo • Weeknd • Fin du projet
    Pour tes fourreaux je les avait fait comme ça : https://www.scooter-system.fr/forum/uploads/monthly_11_2014/post-7231-0-93134500-1415950256.jpg https://www.scooter-system.fr/forum/uploads/monthly_11_2014/post-7231-0-01510800-1415952598.jpg si ça peut te donner des idées au moins les endroits chiant à polir c'est pas a peindre
  21. Rom_
    scooter mbk - yamaha Nitro qui n'avance pas avec boîte à air
    Bonjour, j'ai un nitro : Kit70 Stage6 fonte Pot St6 Pro Variateur St6 Pro galet 5 gr ressort de pousséeee Jaune malossi carburateur DO 17.5 donc comme le titre l'indique avec la baa il n'avance pas (monte peut être à 4km/h) je ne comprend j'ai mis un gicleur de 90 il ne marchit pas ensuite 85 donc je suis remonté 100, 110, puis 120 et il marche sans baa alors qu'avec les autres ça ne marchais pas du tout que faire ?
  22. Rom_
    scooter mbk - yamaha Nitro Noir/Rouge
    Bon aujourd'hui réglage vu qu'il fait beau et si je le fait assez vite je remonte tout et je mettrais des photos si c'est bon
  23. Rom_
    scooter mbk - yamaha Nitro qui gueule mais n'avance pas
    Je viens de ressayer sans boîte à air il gueule puis cale et je trouve qu'il fume beaucoup
  24. Rom_
    5gr non pas encore car j'ai juste changé de gicleur car 90 c'était trop grop et ma bougie a une bonne couleur
testmax
Concours Allumage ×
