thony02100
Tout ce qui a été posté par thony02100
  1. thony02100
    mécaboîte vibrations moteur AM6
    D'accord donc c'est pas du a un problème moteur alors. Par contre mon embrayage patine alors que les disques sont renforcer et neuf
  2. Plus simple tu vas sur Youtube.
  3. thony02100
    mécaboîte Petarde à fond AM6
    Et pour la température moi c'est digital avec des barres qui s'ajoute quand sa chauffe donc en vraie je ne sais pas a combien il est
  4. thony02100
    Ok bah la je doit rouler avec en ville genre 3km et demain je change de gicleur a ton avis 5 ou 10 points sachant qu'il a des trous d'air a la reprise mi-régime
  5. thony02100
    Bonjour je vient vous faire part de vibrations que je sens et j'entend au moteur. Explication: Moteur qui tourne, quand j'embraye tout va nickel par contre si je débraye on va clairement entendre des vibrations coter embrayage.
  6. thony02100
    Oui je doit augmenter mon gicleur au départ de 5point mais je doit que sa affecte autant la température
  7. thony02100
    Par contre la moto chauffe vite et très haut en température
  8. thony02100
    Je parle coter boîte à air le flexible qui rentre dans la boîte à air et qui est de petit diamètre.
  9. thony02100
    Par contre la moto vibre à fond c'est normal ou anormale? Le moto est renforcer bien monter je pense pas que sa vienne de lui...
  10. thony02100
    Oui mais j'ai une découpe à faire alors car le flexible qui va avec la boîte à air est de petit diamètre coter boîte à air je direr diamètre 35 et coter carburateur 50.
  11. thony02100
    Bonsoir a tous, j'ai enfin résolue le problème. La moto petarde à fond de poignée avec le 21 aussi. Résolution: La boîte à air conti ne laisser pas rentrer assez d'air... J'ai résolue avec un cornet elle monte direct dans les tours etc. Du coup j'ai remis le 28 et sa fonctionne. Juste une petit trous d'air après avoir changer de rapport poignet à fond. Je vous remercie tous pour vos réponse a essayer de dépanner ma bécane. Elle marche du toner!!! Vivement le mhr team
  12. thony02100
    scooter chinois casse tete chinois
    Salut nettoie la mousse qui t'a dans ton filtre à air a l'essence
  13. thony02100
    scooter mbk - yamaha Kit 70 scoot ne prend pas les tours
    Après le kit va juste te faire atteindre ta vitesse maxi si ta vitesse maxi est 100 t'arrivera plus vite a 100 avec un gros kit sinon faut changer la transmission pack over range etc... Pour plus de pointe
  14. thony02100
    On va dire pour l'instant le kit 80voca je remet le carburateur 21do. Et pour le kit mhr team quand je le recevrais je mètrerais le 28 alors.
  15. thony02100
    D'accord mais le 80 airsal c'est pour attendre le mhr team à la fin du mois
  16. thony02100
    boîte à air bien monter sur Carburateur ? Regarde l'électrode de ta bougie savoir la couleur
  17. thony02100
    scooter peugeot Elystar 125 ne démarre plus ...
    +1 natsu j'allais lui proposer cette solution savoir si sont démarreur tourne sans passer par le relais.
  18. thony02100
    Salut merci de vos réponse qui ce contre dise un peu lol. J'ai omis de dire j'ai essayer avec un gicleur 110 aucune différence la moto pétarde toujours autant sans pour autant avancer. Donc je vais voir pour acheter une boîte gicleur de 80 a 120 avec 5 points d'écart. Je par sur un gicleur de 90 donc pour vois si sa s'améliore. Sinon j'ai l'ancien carburateur de 21do, qui lui est régler pour l'allumage d'avant (origine) Le mieux est de garder le carburateur 28 ?!
  19. thony02100
    Tic ça me fait penser au relais démarreur
  20. thony02100
    Oui sa je les déjà bien fait chauffer et tout est bien remonter aucun blocage aucune prise d'air etc... Mais ça me dit pas si gicleur trop gros ou trop petit car sa pétarde à fond et n'avance absolument pas. Sauf quand moto au ralentie et au point mort si j'accélère elle monte direct dans les tours...
  21. thony02100
    Bonjour après avoir changer mon vilebrequin, roulement, allumage mvt DD, carburateur 28 oko, boîte à air karting. Équipé kit 80 airsal et pot voca 80 Premier démarrage de la moto, elle démarre et tient le ralentie. Mais une fois que j'accélère la moto pétarde et n'avance plus et cale direct. La bougie est neuve donc impossible de savoir si trop riche ou pas. GICLEUR principal de 100. Moto fume beaucoup a votre avis je suis trop riche ou c'est autre chose.
  22. thony02100
    scooter chinois scooter démarre plus du jour au lendemain
    Dans un premier temps: Change de bougie par une occasion juste pour un essais voir si ta de meilleurs étincelles ou pas. Regarde ton antiparasite si bien brancher a la bougie et s'il n'est pas humide, le mieux est de faire pareille comme dit plus haut.
  23. thony02100
    Synonyme d'une batterie pas chargé... Ta essayer de le démarrer au kick si tu en a un ? Regarde fusible si pas HS
  24. thony02100
    scooter mbk - yamaha Mon slider ne démarre presque plus
    La chose miracle qui est arrivé a beaucoup de monde de mon entourage c'est tous simplement changer de bougie pour quelque chose de mieux (iridium). Je ne te dit pas que ça va te résoudre ton problème mais personnellement sa la régler pour plusieurs de mes amis.
  25. thony02100
    Donc pour résumer ton scooter s'allume, il tient le ralentie, mais dés que tu accélère il ce mais a pétarder sans pour autant avancer ... Soit tu es trop riche niveau carburation j'y crois pas trop... Soit une merde dans le gicleur principal... Ou bien une prise d'air
testmax
Concours Allumage ×
