Tout ce qui a été posté par Trekker_74
				scooter mbk - yamaha Réglage galets, ressort de poussé, ressorts d'embrayages
Trekker_74 a répondu à un(e) question de polinibooster dans Variation et transmission
Test galets de 4.8 (Stage6 font des poids au gr), avec ressort d'embrayage malossi blanc. Ta bougie est quel couleur actuellement ? Regarde est si elle est blanche augmente un peu ton gicleur, si elle est noir baisse le un peu pour obtenir une couleur marron/brique. réglage carburateur à faire si ta bougie n'es pas bonne & test 4.8 en galet + ressort embrayage blanc (Malossi) -
				scooter mbk - yamaha le kit 70 fonte le plus performant ?
Trekker_74 a répondu à un(e) question de spiritrace dans Moteur et préparation
Le Malosi a l'air vraiment pas mal, ayant vu plusieurs sujet avec des mecs qui le possède sur leur machine, il ne sont pas déçu :) Je serais toi => Malossi :) après fait ton choix :) -
				scooter mbk - yamaha dois-je changer de galets ?
Trekker_74 a répondu à un(e) question de bobiaerox dans Variation et transmission
De 1, posé t'es galets en triangle (5.5, 4.9, 5.5, 4.9, 5.5, 4.9) ça fait pas de mal, il ne faut pas rouler tout le temps avec sa, risque d'ovalisé ton vilebrequin, fait le calcul et achete 6galets du même poids .. après passe en ressort d'embrayage blanc. En passant change ta courroie si elle a beaucoup de km (elle est peux être usé & détendu) -
				scooter mbk - yamaha STARTER CARBURATEUR GURTNER
Trekker_74 a répondu à un(e) question de MaGesTiC dans Admission et carburation
Non, c'est un normal, perso sur mon TKR (carburateur Gurtner) j'ai perdu mon starter electrique, comme de par magie, starter collé d'origine donc bon .. j'en est remi un nouveau, il y a que a le mettre est a le visé ensuite le raccordé t'es 2petit câble électrique ;) -
				scooter mbk - yamaha carburateur plein d'huile
Trekker_74 a répondu à un(e) question de schubaka01 dans Admission et carburation
C'est quoi ton huile ? -
				scooter mbk - yamaha Aerox ne fonctionne que sur béquille
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de schubaka01 dans Diagnostic de panne
Si c'est un montage d'admission souple (caoutchoue qui relit le carburateur a l'admission) regarde si c'est encore bien enclenché, sinon démonte bougie, BAA & filtre à air et néttoie. -
	Bonjour, il y a un mois j'ai achetez une bougie NGK RACING BR9HS .. On ma souvent dit que c'est trop froid, surtout pour l'hiver que je vais galéré a le démarré .. Non je galère pas du tout a démarré ma machine, 1er coup de kick nickel, par contre je le fait chauffé (5min) et après je part, il rupte a 10km/h après j'accélère plus le rupteur s'enleve petit a petit et la je vais a 20km/h ainsi de suite, il faut que je tire dedans pour qu'il rupte plus .. Plus il fait froid, plus je doit tiré dedans pour que le rupteur s'enleve, et la c'est de pire en pire et je perd en pointe quand il fait de plus en plus froid, dans 1mois, il va me falloir 150m pour que il ne rupte plus .. Ma bougie est trop froide non :/ ? Si quelqu'un propose quelque chose j'attend avec impatience car j'arrive souvent au taf en retard a cause de ce problème :/
				scooter peugeot ► † Projet Ludix Trend † ◄
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de Pacmen dans Projets Tuning
Oui défois, avec les pots ça passe.. J'ai achetez mon variateur ST6 Sport PRO, il m'ont quand même livré des galets de 10gr avec .. Faut l'faire x) -
				scooter peugeot Bruit A droite - Peugeot Trekker
Trekker_74 a répondu à un(e) sujet de aze563 dans Diagnostic de panne
Ouh putin, merci de m'avoir rep j'avais même pas vu l'énorme **** que j'ai fait .. ^^. Renseigne toi, sur les peugeots variateur débridé, il y a un sifflement qui est normal ;) -
Tout est dit, +1 :) -
Racing Lulu ta bien repondu, le ZX est livré avec des galets si je me trompe pas, souvent le mauvais poids mais sa te fera des galets quand même le prix n'es pas excessif est perso j'apprécie cet marque 'Leovince' car le rapport qualité/prix est pas mal du tout ! -
Le Doppler S3R est bien meuilleur que le ZX, le ZX sa reste du Leovince .. Une bonne marque mais sans + .. Doppler S3R envoie du lourd sur ludix, j'ai régler un 'lulu' avec ce pot, 90km/h en pointe, avec une accélération magique :) ! (Si personne me crois pour la vitese passer votre chemin je sais ce que j'ai vus ;)) -
Full carénage BCD ;) + Pot Doppler S3R (qui marche trés fort sur ludix). Montage en guidon/potence street .. Et la ton 'lulu' va être juste MAGNIFIQUE !. après partie moteur il faut voir ce que tu recherche si tu veux qu'on t'éclaire :) -
C'est moteur Minarelli, le variateur une fois débrider, sa sifle, donc normal que tu a un petit siflement c'est ton variateur qui tourne ;). -
				scooter peugeot Une bougie peux jouez sur mes perfs :/ ?
Trekker_74 a répondu à un(e) question de Trekker_74 dans Configuration
Je l'ai changez il y a 1mois donc pas possible quelle sois morte :/ C'est marqué R (racing) dessus aufaite .. Donc apar la bougie je vois pas c'est quoi :/ -
Trekker_74 a posté une question dans Configuration
Bonjour, j'ai un problème avec mon scoot, il y a des fois ou il marche bien et d'autres non (dépent du temps), a froid quand je le démarre et qu'il est chaud, j'accélère et il 'rupte' il fait un rupteur après le rupteur part doucement et après je peux allez en fond de poignée et il part. Je pense que ma bougie est trop froide :/ Ece quel peux jouez sur les perfs car c'est une BR9HS. MA CONFIGURATION EST DANS MA SIGNATURE :) -
				scooter peugeot quel pot d'echappement pour un ludix blaster (lc) ?
Trekker_74 a répondu à un(e) question de Gaufrette_Soft dans Échappement
Doppler S3R que je trouve vraiment énorme sur Ludix Blaster, un pote en a un il monte a 95km/h (tout bien régler) compteur scoot. après c'est a toi de voir en fonction de t'es moyens ou autres. -
				scooter peugeot Giannelli rekord ou Doppler S3R pour trekker ?
Trekker_74 a répondu à un(e) question de enzo9111 dans Échappement
Ecoute, je pense avoir rien fait de mal, je lui et repondu, et il a succesivement fait des sujet pour un CDI ou Pot .. Maitenant si tu veux te prendre pour le cow-boy du forum fait le, c'est pas sa qui va m'aretter de vivre ;) -
Humm .. Non :) Quand ta un kéké qui met 4x le même sujets pour savoir si un CDI est brider, tu m'excuse mais sa devient lassant, surtout que le type ne prend pas en compte nos avis, il s'en tape, donc en passant il n'a rien à faire ici si c'est comme sa. Maitenant je n'es aucun ordre a recevoir je lui est répondu comme il le mérite ;) -
Ecoute bonhomme, pour choisir un pot ta quand même besoin de crée un sujet, alors petit boloss, va réparé ta bicyclette et vien parler quand t'aura le savoir. J'mapelle Kevin & mon CDI est bridé .. -
Oh et puis change ton CDI est fait pas ***** serieux -,- si tu t'en tape de nos réponse je ne vois pas pourquoi posé des questions sur ce forum .. Change ton CDI perd des sous et sa sera fait. Aufaite .. après avoir ton CDI fait un sujet pour nous dire tu monte a combien .. 95km/h j'le vois bien arriver celui la .. -
				scooter peugeot L'utilité d'une rondelle ?
Trekker_74 a répondu à un(e) question de Trekker_74 dans Variation et transmission
Oui essaie de ne pas mélanger les rondelle, perso je l'ai bien placer, mais après faut voir car mon scoot a defois des coups bisards ... Des jours il va bien et des jours y a moins de perf .. Cherchez a comprendre .. x) -
Je te l'ai dit ou la mettre, entre la joue fixe et le canon, en gros tu la dépose sur le bout du canon et après tu enclenche ta joue fixe. Oui forcément si tu change de variateur, tu aura un réglage à faire, mais bon après que le réglage est fait, sa tournera mieux ;) -
Doppler S3R & 4x que je te repond ! Non tu n'es pas brider a 8000trs/min arette t'es conneries -,-
