Je te rassure KYO2000 ,notre ami Barry n'as pas l'air grand copains avec moi c'est comme ça c'est tout. Je ne l’empêche pas de sans plaindre a eroan si besoin.
mécaboîte Xp6 qui accéléré toute seul
cedric62 a répondu à un(e) sujet de Alex.st dans Diagnostic de panne
Oui ça c'est possible aussi mes a le lire sont message elle la l'air bien accéléré en plus en point mort faut y aller sur une 50cc a boîte!!! -
J'aimerais rester fidèle attendre comme un con , comme je le fesait un moment mes bon a quoi ca sert , vus la mentalité général!!! mes bon je pense avril/mars ca vas revenir!!!
Est tu certain que ton boisseau descend vraiment à fond pour, ca très simple tu déboîte ton carburateur de ta pipe tu regarde coté admission la ou tu emmanche le carburateur dans la pipe tu accélère et decelere pour verifier que même avec la vis de ralentis desserre il n'y est aucun jour entre le boisseau et le trou en lui même. Si tel étai l’inverse il y a un souci de montage de câble trop tendu ou trop cours. -
scooter peugeot Ludix blaster petit soucis ! vitesse
cedric62 a répondu à un(e) sujet de Vicou_Lyon dans Diagnostic de panne
ok ok t'inkiete tes encore d'origine des demis poids c'est bien avec des gros kit et le reste la ca iras...le mieux reste des galet réglable... -
voilà tu as tout compris , de base sur ludix pour ma part....un pot = 6/7gr en galet. En carburation de tète avec un carburateur de 12 guntner Gp 52 passer 56/58 voilà je peux pas dire beaucoup mieux. Bon réglage. -
Je confirme tout est dit... mes si avec une bougie neuve tu démarre pas , réglage carburation , sans hésité.
scooter peugeot Démarreur ne fonctionne plus, nouvelle batterie
cedric62 a répondu à un(e) sujet de Fbx dans Diagnostic de panne
bonjour , meilleur vœux. Si ton démarreur fait au moins clak c'est comme si il était coller démonte le vérifie qu'il tourne a vide tu le branche a vide. Si il réagit a vide ca veut dire que c'est ton système d'accroche du démarreur qui a un soucit. voir ce System au niveau de la couronne de démarreur. -
bonjour , meilleur vœux a toi. Ok entièrement d'origine donc tes encore brider au variateur je pense. Si tu débride pas tu n'avanceras pas. et par la suite une fois débrider au variateur. C'est montage d'un pot , pour commencé a vraiment avoir quelque chose de plus correct. -
pfffaa que malheur il y a plus d'entraide nul part ca devient une catastrophe la généralité....
scooter mbk - yamaha Booster qui cale au bout de 10metre
cedric62 a répondu à un(e) sujet de Damien65 dans Diagnostic de panne
Tes trop riche descend de 2 en 2 points ton gicleur principal. Il te faut dans ideal une couleur marron brique , que la c'est même pas que noire , c'est noire huileux gras... Pour mois descend de 4pts. Et revois légèrement ta richesse -
Bonsoir , Ouhhh la... Merci de reformuler ta demande bien clairement et détailler merci.
Ouaiii je suis retour vite fait quoi , je vois surtout le forum bien vide!!! esperont qu'en fevrier / mars , les membres reviendrons les beau jour vont revenir donc les scoot aussi et tout qui suis avec eux lol!!!!
Bonsoir, Meilleur Voeux a tout le forum , bonne route et bonne meca également. Que nouvelle pour ma part? heuuuu. Pas grand choses le scoot démarre impec. Et roule impec depuis qu'il a dessus sont nouveau carburateur polini c'est un monstre!!! Il est clair que faut en demander trop en pointe au Naraku70 fonte... mes bon Ont vas ce dire y roule très fort par rapport a énormément de scoot dans mon secteur... Donc je roule peu être qu'a 85 reel sur plat mes y fait un beau bruit (pas discret mes au moins ont me repere!!!) Et y fait un beau bruit linéaire ratatouille pas!!! Et j'ai confiance en mes réglage donc cela m’empêche pas de partir faire des kilomètre....
scooter mbk - yamaha Mon stunt ah du mal à avancer
cedric62 a répondu à un(e) sujet de Yanis mlkf dans Diagnostic de panne
bonjour , J'ai pas tout compris mes je vais traduire!!!! Du coup j'ai mis ma mains au cornet ou filtre à air...je présume... et ton problème c'est résolu. Donc ce qui veut bien dire que ton gicleur principal est trop petit. -
scooter mbk - yamaha Booster en panne
cedric62 a répondu à un(e) sujet de Guittet dans Diagnostic de panne
bonjour. Faut mettre des galets carré!!!! -
ben ouii Faut descendre en gramme si ta admetton du 9gr tu mets du 6/7gr Et augmenter ton gicleur principal de 5/8points -
mécaboîte Mon embrayage n’embraye plus
cedric62 a répondu à un(e) sujet de Dt86topalu dans Diagnostic de panne
bonjour , Dt donc moteur AM6!!! Ton écrous centrale de presseur de disque d'embrayage es ce que ce serait pas un ecrous pas a gauche? (je sais plus!!!) peu être ca que tu n'arrive pas a le desseré. , tu as bien deplier la rondelle plier dessus? -
scooter mbk - yamaha Problème de démarrage et perte de tours
cedric62 a répondu à un(e) sujet de jim_my13 dans Diagnostic de panne
bonjour , es ce que ton carburateur est d'origine?? La tu déjà nettoyer? a tu Nettoyer ton filtre à air sale? -
bonjour , Connais tu les régle de bases quand t'on change un pot? -
scooter mbk - yamaha Pré serrage?
cedric62 a répondu à un(e) sujet de marco123 dans Diagnostic de panne
bonjour , Ahhh ben c'est pas très beau tout ça tu peux enlever le cylindre qu'on voit un peu le piston??merci. C'est quoi un alu ton cylindre? ou un fonte? -
Bonsoirs , toujours pas internet.... ca dois arriver cette semaine... je viens de commander pour mon carburateur polini de 19mm 4 gicleurs principal pfff une ruine....2,32euro..... 88/90/92/95 demain je vais voir ce que ca raconte un carburateur po de zizi heuuuu polini lol.... je vous tiens au courant......
scooter peugeot Presse hydraulique roulement
cedric62 a répondu à un(e) question de cedric62 dans Moteur et préparation
Merci pour ton retour ca fait plaisir. des que je peux je me la commande. -
c,est un halogène led.
Bonjour , bon ben pour internet j'en est eux marre des conneries de sfr sui parti chez free ' j,ai profité de la promo lol.... ce matin j'ai monté mon carburateur polini et la boîte à air artek....heuuuu c,est bizarre mais le scoot et intenable lol.... par contre le bruit impec j'adore trop. merci a un membre qui ce reconnaîtra. comme quoi certaines pièces chinoise....voilà quoi... j'ai essayé ca pas marcher .....
