cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. Bonsoir , sur mon ludix , j'ai exactement , le même bruit , met en moins fort.... Donc , c'est simple , si c'est la turbine , juste pour essayer , tu l’enlève et t'essaie sans!!! si le bruit y est toujours , Je dirait la courroie et le variateur!!!! La monté de la courroie sur le variateur non? ( Je rigole... ) Déclenchement du Turbo!!!!
  2. Franchement , c'est la classe d'avoir avec son scoot sur c'est clef , ce très beau logo de Notre Forum. Avec ca , tu peux faire des Jaloux !!!!! lol......
  3. Bonsoir , Merci , j'ai reçus les miens très content de tout cela merciiiiiiiii.......
  4. Bonjour , a tous. voilà hier j'ai commander une Nouvelle bougie une NGK B10HIX irriduim Es ce que celle ci est trop froide pour ma configuration 70 top perf trophy fonte? J'ai l'allumage MVT Premium. Sur met 70 que ce soit alu ou fonte j'ai toujours , mis des br10hs. es ce fait une connerie , aurais je du prendre une indice 9 ? merci a vous.
  5. bonjour , Es ce que tu as un systeme de gestion de pompe a huile Dell Orto , en résumé un CDI gris dell orto ? Si Oui est t'il bien brancher? Es ce que ton anti parasite ,c'est pas débrancher?
  6. bonjour ,Aucun doute , le carburateur , est bien trop pauvre... comme des trace de poncage , et le cylindre est sec , donc voilà , Il faut , revoir , les réglage carburateur , en augmentant le gicleur principal dans un premier temps , aussi voir l'etats du carburateur , savoir Si Il serait pas sale , ca n'aide en rien.Pareil , Nettoyer la mousse de boîte à air , ou même voir la remplacer.
  7. C'est solide du peugeot , quand c'est entretenus lol mdr!!!! En 13 jours!!!! 1115km!!!! il y a pas un 1 en trop non non = milles cents quinze!!!! Retours sur les pneus , Ben franchement , c'est de la bombe , c'est de l'aimant a Macadam!!!!! Suis pas pret d'en changer!!!! la je peux dire j'en suis contents de met pneus , même le confort , sur les route de campagne , c'est merveilleux , c'est plus tape cul , que du Positif.....
  8. Ehhhh attend , avec le porte clé Scooter system , et autocollant +15km/h!!!!! Je vais eclater un pneus!!!! ah ah ah lol....
  9. voilà deuxième pneus monté en 20 min démonter remonter sur scoot impec!!! En même temps les petite valves coudé c'est quand même bien pratique!!! il y a plus qu'a usé la gomme!!! lol.... Au passage le pot , devient beau en couleur caramel limite...
  10. bonjour , ta quoi comme filtre à air ou boîte à air? ton allumage c'est celui d'origine?
  11. Apparemment , y parle de bloque piston , Je pense que c'est un 2 temps....
  12. Bonsoir , 15600km , Est t'il d'origine , les segment sont-ils d'origine , ont t'il était faits? Ta essayer de changer de bougie , même si ta une étincelle.
  13. Oui je monte moi même mes pneus Ahh ok ok pour le pot.
  14. Une bonne chose de faite , J'ai monté un pneus sur deux sur mon scoot... L'arrière temps qu'à faire plus chiant faut démonté le pot sur ludix sinon ca vas pas.... breff demain je fais l'avant.
  15. Brosse sur perceuse!!! ca nettoie fort aussi.
  16. Slt , un bon sablage ou microbillage et y sont neuf tes carter!!! ta pas un pote pret de toi qui as de quoi faire ca?
  17. bonjour , Diagnostic , Vas peu être falloir , essayer de chercher un minimum les panne aussi. Tu prend une clef a pipe de 8 ou de 10 t’enlève tous les boulon autour du carter de kick et tu regarde si ta courroie et encore la ou non.... Quand j'ai eux ma première mobylette (il y a 20ans) , seule moyen pour moi d'apprendre , c'etais même pas internet , j'avais pas d'ordi , C'etais les copains , ou Mob Chop Magazine!!!! Brefff Si vous voulez avoir un scoot , et travailler de vous même dessus , faut , peu être essayer , même si vous faite des connerie au debut , c'est ainsi , qu'ont evolue , et qu'on apprend la mécanique de son véhicule.
  18. Oui , je voit ca , c'est fou de payer temps chose si cher , et avoir de la mer....Donc je cherche lus a comprendre , je regarde plus au prix , mes a la qualité.... Tout comme l'huile , je préfére payer un certain prix mon huile que 150euro de réparation moteur!!!! Merci pour le retour , Oui je sais qu'il ne faut pas ce servir quand le camion est la ca remonte toute les merde des cuves...
  19. Bonsoir , Ma dernière commande est arrivé lundi j'ai de quoi être occupé......
  20. Bonsoir , Je vient sans le vouloir , de faire un comparatif de certaine station essence , avec de l'essence de mauvaise qualité.... Comme , vous le savait , pour certain d'entre vous , J'ai Mon ludix , qui franchement n'as rien a enviez par rapport a d'autre scooter de meilleur reputation....Voir sujet tuning.... Je m'explique avec mon essence... Je tourne au 98. Depuis un petit moment , Je me suis remis a prendre de l'essence a la station de ma ville , Soit Carrefour Market , Une petite station de mer... si si de mer....qui propose 3 ridicule carburants , quand la caisse et ouverte , Met de plus quand leur connerie de lecteur fonctionnes!!! Nombre de pompe deux!!!! SP95/SP98/Gazole. rien d'autre.... j'ai refait chez pas moi 10 pleins peu être la bas , Alors qu'auparavant j'aller chez Total a la ville Voisine. Je ne croyais pas que certaine station pouvez Nous vendre de L'essence de mauvaise qualité....(non propre....) et pourtant , je n'etais plus emmerder avec mon carburateur et des depot dans la cuve ou le conduit de durite quand je mettez de Excellium98 !!! J'ai refais une dizaines de pleins a carrefour Market , Ben Hier pas eux le choix Nettoyage carburateur....je peux pas dire ca vient de l'air , j'ai nettoyer mon filtre à air la semaine dernière , re huiler le filtre!!!. Et toujours ce soucit parfois de beuhhhh à fond de poignée et qui par moment disparaissé , de plus 4/5 coup de kick depuis 4 jours pour démarré et un ralentis instable..... Pas Normal tout ca , je démonte mon carburateur , met avant de le nettoyer , Inspection de chaque conduit a la lampe flash led du tel.... Gicleur ok , Fond de cuve boff toujours un petit quelque chose.... pointeau et conduit de pointeau , pas nette.... par contre la ou ont met la durite pas beau du tout!!!! c'est la que j'ai compris , qu'il y avait belle et bien un problème avec les carburant et bizarrement les station.... Donc breff nettoyage carburateur à fond etc... remontage , Je remet le scoot en route , impec , tout vas bien.... Ce matin Sans starter un petit coup de kick vroummm... y cale plus du tout. Je vous est fait un pavé , pour Vous mettre en garde , attention au choix de vos Carburant , ou plutôt Attention au station choisit..... Tout comme l'huile , Ne jouer pas les radin , pour quelque 10/15 ctm de plus le litre en moyenne dans Nos scoot ca ne coûtes quasiment rien sur 5/6 litre!!! Par la même Occasion , vous aller Ou faire le pleins?? Merci a ceux qui auront eux le courage de lire tout cela , bonne route a vous , et prenez bien soins de vos scoots.....Vraoummmmmm!!!!!
  21. Donc , tu ma compris. Resumé un carburateur , bien régler , la Variation idem , Plus un bon pot = que du plaisir a rouler!!! c'est lineaire , et ca tire!!!!!
  22. Bonsoir , Je suis pleinement satisfait du Yasuni R le comportement , du scoot a carrément changer , maintenant que j'ai vraiment rouler avec je peux dire que oui j'y ais gagner partout!!!! surtout en nervosité de démarrage et reprise a mi régime , genre quand je sort d'une ville que suis a 50 et que je remet poignée dans l'angle ouhhh ca tire , ca sarrette plus!!! Le bruit du pot j'adore , Yer plus métallique a bas régime , met des que le scoot part c'est beau aussi , par écrit dure a expliquer... ont vas dire 15/20 Km/h ont entend ce bruit un peu métallique de la cartouche alu , Puis des que l'ont met un coup de gaz et que le moteur prend des tours , le bruit et un peu je vais pas dire sourd , met rock chez pas comment dire , ca en veut quoi.. Un points ou j'y ais gagner , C'est en cote , Le scoot est comme libérez , pareil la aiguille du compteur , et bien descendu , sur le même trajet.... .voilà en résumé , très satisfait de ses achat!!! Merci pour vos précieux conseille etc....
  23. Merci pour vos réponse , Oui je sais que 110 en descentes ca vaut rien , met je voulez Juste savoir a combien J'arriverais a pousser ce petit engin , Je suis pas un préparateur de fou!!! j'ai même pas fait de polissage ou quoi ce soit sur le Top perf , J'ai tout monté telle quelle...Donc oui c'est vraiment bien. après mon scoot me sert beaucoup , pour faire de long trajet , façon de parler , Aujourd'hui je vais faire 70km avec. Donc je roule pas toujours à fond à fond....
  24. bonjour , tu as un Refroidissement a air avec une sonde de température? c'est possible ca? Refroidissement liquide oui met a air....
  25. cedric62
    Panne
    bonjour , C'est un quoi ton scooter , combien de kilomètre , Il a quoi en configuration?merci.
