cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. La je peux pas t'aider je suis une quiche sur ca , je sais même pas ou les collègue arrive a connaitre toute les valeur de chaque kit!!! Pour moi si je suis ce qu'ont m'avez dit sur le forum par rapport a mon kit 50 ou 70 malossi je sais plus sur ludix pas de squich!!!! après peugeot c'est du très bon , Mes Il reste des mystère lol!!!!
  2. Oui normal quand tu mets ta cage a aiguile dans la bielle les aiguille sont bien posé tout autour du coup même 1mm ben ca rentre pas donc c'est pas la bonne!!! Moi C'etai du 12x15x15 et non du 12x16x16!!!
  3. Bonsoir , il y a pas 50 solution as tu une bonne compression a tu tes clapet en bonnes etats?
  4. Humm Avant d'ouvrir ton moteur en deux commence par ca... Démonte ton variateur complet tu l'enleve. Tu démonte ta cloche d'allumage , que la cloche!!! t'enleve ta bougie et tu fait tourné ton vibrequin et ecoute si ca fait un bruit bizarre sinon c'est pas les roulement!!!! Démonte Ton bloc embrayage correcteur de couple fait tourner l'axe ou ta roue arrière pareil tu dois pas avoir de bruit. Dejas la tu pourras savoir si c'est exterieur au bas moteur ou non.
  5. Bonsoir , Et Niveau allumage ca raconte quoi?
  6. Boonsoir , Ok Ton scoot est d'origine débrider tu ne parle pas d'avoir mis un pot de detente?Donc je suppose que celui ci est d'origine egalement... Donc 8.5gr Ne pose pas de soucit tu peux descendre a 7gr pas moins après ca seras trop léger sauf dans le cas ou tu pose un pot , dans ce cas la 5.5 / 6gr oui!!!
  7. A mon Avis tu as un pignon spécial Hyper racing de haute qualité....Ahhh ben ouii les en rouge ca dois être signe de Puissance mdr!!!! je rigole....étrange effectivement....
  8. Bonsoir , Jespere pour toi que tes pas en trains de faire un roulement de vilebrequin!!! Ca peu être ca et si c'est ca ne roule plus ouvre tout change. Combiens Il la de kilomètre ton scoot? Es ce toujours tes roulement d'origine?
  9. Ok Bonne soirée merci a toi.
  10. Sur une dépression ta deux tuyau un qui vas au carburateur a arrivé d'essence et un a la dépression tu débranche celui de la dépression tu souffle dedans et ton essence dois re couler impec.
  11. ok jusque la pas de soucit mes bon Je vois pas en quoi tu peux avoir une securité parce que tu tes couché!!! ca dois ce désactivé une fois redresser ta de l'étincelle a la bougie? ta de essence qui arrive? Tes pas désamorcée au niveau de ton réservoir qui Dois être a dépression.
  12. merci
  13. Bonsoir en résumé tu as taraudé ton pas de vis de fixation de pot?
  14. Heuuu tes sur que ton embrayage est pas HS? ce que je veux dire tu as encore des garniture dessus? Ta une photo de l'embrayage?
  15. Bonsoir , Non je vous rassure cela n'est pas pour moi.... Je pose la question pour un membre du forum. Il voudrez pour son ludix Monté un Vilebrequin TNT renforcé a 52euro!!!! Et mettre un cylindre d'origine dessus. Mes a l'entendre parlé par la suite Il la bien l'attention de le kité!!!!50 ou 70 Quoi qu'il en soit Vous pensez quoi du choix du vilebrequin même pour de origine?? Perso Heuuu même sur De origine je tenterais pas!!!!
  16. Bonsoir , Oui tu peux voir avec la couleur de la bougie...Mais aussi acheter un Bon carbus de 17.5mm voir 19 si a l'avenir tu compte passer en 70....Mais 14mm ca fait limite sur un kit 50 alu.
  17. Bon même si ca interesse personne moi je continus a bosser sur mon moteur.... Ma Commande chez Motor..... est envoyé Celle de la Becaner.... prise en compte (MVT envois sous deux a trois jours) voilà un peu quoi....en attendant je fais du nettoyage avant peintulure!!!! donkishock Merci....
  18. Re Non changer tes ressort Et savoir pourquoi elle ne s'ouvre pas!!!
  19. Ben non Si avant elle aller sauf si t'en a m'y des vraiment trop dur et que tu n'est pas assez de tour minute mais ce serait bizarre.
  20. tu démonte l'embrayage tire sur tes mâchoire voir si elles vont bien.
  21. bonsoir , si ta cloche ne tourne pas c,est que tes mâchoire d, embrayage n,acroche pas.
  22. Ahhh ben d'accort ici merveilleux Ont crois avoir des bonne Conception en france merveilleux!!!!
  23. Nannnn!!!! A quand même pas a ce point la... Pour ma part avec le Doppler S3R ca vas je le regrette pas du tout même si le prix pique un peu mais bon....
  24. Moi c'est quand je revené du travail que bien souvent c'etais de face est la ca pardonne pas t'avance pas 70 ou pas!!!!
  25. ahhh c,est pas peu être a 115reel ca dois être bien en scoot mais sans le vent....
