cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. Bon ont vas faire un résumé simple et rapide....Kisbee moteur de ludix c'est les même. Quand ont veut commencé a gagner en performance avec sont scoot le mieux et de faire les choses dans l'ordre. pot giannelli rekord très polyvalent. Un Carburateur de 17,5mm , si les finance te le permet un variateur genre Artek K2 Grande plage dans la foulé. Un kit 50 ou 70 Ressort d'embrayage plus dure... genre des jaune malossi Des Lamelle carbonne pour ton clapet pour remplacé ceux d'origine en composite. Dejas avec tout ca tu te fait plaisir. Conseil...Laisse ton ressort de poussée d'origine et Seulement après la pose de ton kit 50 ou 70 la tu peux changer ta transmission. Bon courage.
  2. Ta mis un cornet!!! ta augmentez la taille de ton gicleur?
  3. Ta un filtre à air sur ton carburateur?
  4. Merci je vais voir ca , pour le ressort de poussée sur peugeot pas évident de trouvé plus dure.... Par contre mardi je passe une commande pour un nouvelle embrayage au vus de ma configuration vous me conseiller quelle modèle en 107mm pour encore y gagner en démarrage surtout.
  5. Ok merci pour l'histoire des 3 tour ca marche. en fait il y a vraiment pas grand chose a dire y tourne super bien et tout mes voilà même a chaud c'est pas encore nikel au démarrage et en reprise a bas régime....
  6. Donc ca confirme carement que c'est ton gicleur principal
  7. Normal trop riche!!!Ton starter c'est un manuel ou un automatique électrique?
  8. ouuiii voilà gicleur principal.
  9. Regarde le collegue noux te le confirme aussi. Ta bougie dois être marron brique!!!
  10. Donc c'est simple tu peux enlever 5 points a ton gicleur principal Et refaire des essaie passer de 94 a 90/88 par la
  11. Et ta couleur de bougie et quelle couleur? Ta toujours ta boîte à air d'origine dessus?
  12. Ok ok Oui mais si je desserre ma vis de richesse de 1/4 de tour je me retrouve a 2tour 3/4 au lieux de 2tour et demis maxi...es ce grave?Mon aiguille joue sur les mi régime je n'est aucun soucit avec ca , mais si en jouant avec la richesse ca change rien j'essayrais le clipss d'aiguille ca coute rien.
  13. Ton clipss d'aiguille est sur quelle crans?
  14. Personne peu répondre a sa??
  15. Bon j'ai fait 40km avec mon scoot j'ai pus voir la couleur de la bougie, pas de doute elle est un poil trop foncé. noire pas humide mais pas marron foncé mais plus noire en gicleur de 70 boîte à air d'origine.je vais passer après rodage a 68 ou peu être pas si à la fin du rodage le comportement change ,Parce que bizarrement y me reste 160km à faire et par moment ont sens qu'il ce libéré comment dire il roule plus librement bruit de moteur moins étouffé quoi....
  16. Ont est daccort sur ça je disait pareil. Oui démonte ta bougie tu prend une photos et tu nous envois en pièces jointe.
  17. Bonjour , voilà , j'ai 3 scooter a qui je dois faire la vidange transmission...J'ai vus que l'huile Trans scoot 2 de chez ipone c'est de la 75/90 Es ce que plutot qu'acheter 3 dosette a 4euro je peux acheter un bidon de 1 litre de castrol HUILE DE BOÎTE ET PONT CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W90 Es ce que cela est genant? Merci d'avance.
  18. Qu'es ce que j'ai foutu? j m e suis répondu a moi même ou quoi?? mdr ca vas plus moi....Ahhhh l'editeur de texte etais pas vide!!!! y rester l'anciens message d'un sujet au quel j'ai repondu...
  19. Carement trop riche tu peux enlever 15 points sans rire.
  20. Si tes trop riche et que tes pièce moteur sont bien monté bien reglé je voit pas pourtquoi il a serré!!! Pour ma par oui peu être la richesse mais le scoot a chaud a aucun raté même au démarrage il veut lever il y a que a froid quoi...en 500m c'est fini tout vas impec moteur lineaire sur tout.
  21. Bonsoir , Mon scoot roule super bien une fois chaud , pas de raté rien de tout ca...Mais a froid c'est pas top sur béquille ca vas mais des que je part y fume fort sur 500m pi une fois qui chauffe ont en parle plus , y fait un peu dreuuuuu...Es ce du au faite que je soit un poil riche par rapport a mon rodage?Es ce que par la suite quand je baisserais de 2points après rodage cela iras mieux? J'ai un ludix trend avec dessus Kit 70 naraku carburateur de 19mm.pot S3R , variateur ARTEK K2 galet de 5gr
  22. Bonjour , A comprendre ta bougie est noire donc tes trop riche redescend ton gicleur de points et voit si ça vas mieux.
  23. Humm ahhh ok ok temps mieux alors.
  24. Carement oui ben sur route c'est pareil il tire tout le temps c'est super!!!!!
  25. Excuse mais rappel moi ce que ta beau sur ton scoot? Ton clipss d'aiguille il est situer ou sur aiguille?
