cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. Bonjour tu as dit avoir un 70top perf? donc je pense le black trophy?
  2. Il veut re passer un coup de soufflette après ca feras évaporé essence.
  3. Deriens , ont est la pour. Tu nous donneras la suite de tout cela. merci bonne soirée a toi.
  4. Moi je te conseille rincage , ca nettoyras biens , tu mets des lunettes de protection et tu peux repasser un coup de souflette oui
  5. Fait un rinçage du bas moteur a essence et huile , tu joue la sécurité et ca t'evite de ouvrir complet.
  6. Tu prefere quoi?? Ouvrir a rien et t'en tiré avec zéro euros de frais ? ou pas ouvrir et tout casser ? Au plus siple , séparer le bloc moteur du cadre , démonter le cylindre de essence avec de huile dedant tu rince le bas moteur en fesant ca et re renverve!!!
  7. Bon ben si ta besoins d'aide tu le dit.....
  8. Ahhh ta un Kisbee c'est un moteur de ludix c'est un 2 temps??
  9. C'est sur 39 milles c'est beau..... Mes ce qui me fait peur aussi c'est l’intérieur du carter légèrement sale juste un peu lol.....
  10. Ahhhh c'est étrange c'est trace a ce niveau.... il y a rien dans ton bas moteur??
  11. Si Y s'engorge , cela voudrait dire que tu es trop riche donc gicleur principal a baisser
  12. cedric62
    Scooter
    Ben oui , c'est vrai.
  13. tu peux la garder elle tourneras a vide c'est tout. Je vient de remarquer une chose , pourquoi la ou Il y a le clips de axe piston , ca était passer au dremel??
  14. Ben tout qu'a piston neuf , cage à aiguilles joints. , moi tu fait comme tu le veut met par sécurité passe au mélange.
  15. Es ce que celle ci aurait pas dysfonctionner un petit moment? l'avantage de tourner au mélange!!!
  16. Ca c'est a toi a juger par rapport a ta bougie.
  17. Ok ok c'est quoi comme ipone de la quoi??
  18. cedric62
    Scooter
    Bonsoir , Combien a t'il de kilomètre ton scoot?
  19. C'est pas dure pour avoir la porcelaine en marron brique , faut trouver la bonne position d aiguille donc bouger le clips. Pour l'electrode en surface , ca c'est le gicleur principal. et pour le contour ou il y a le filetage , c'est ta vis de richesse!!!
  20. bonjour , Je rejoins ce que dit fred82000 serrage 4 coins , souvent , c'est que tu tire dedans a froid. Ta bougie est ok très bonne couleur. tu mets quoi en huile? As tu essuyer ton cylindre pour prendre la photo? il y a l'air fort sec.
