cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. Merci , oui faut tester les produit la bas y'en a ca vas y'en a c'es tout l'inverse!!!!la peinture fluo a la bombe plus jamais par exemple elle est translucide et la couleur beurkkk
  2. Il est très facile d'avoir sont scoot propre pour pas cher , il faut aller chez action acheter du nettoyant plastique ou par choc ou du speed wax ça marche aussi bien les 3 et tu bombarde les plastique de ça et t'auras un scoot comme ça..... Ace jour hors mis un carénage arrière qui est fendu mon scoot et encore super propre.
  3. Bonjour , mdr pour les pile c'est l'ancien bloc pile de ma thermique lol!!!! Mon scoot je les acheter neuf en 2012 j'y tiens ce serait dommage qu'il soit pas entretenus.
  4. Ta cloche d'embrayage n'est pas voilé?Ta dejas mis en route ton moteur et enlever le carter de kick pour essayer de savoir d'ou proviens ce bruit?
  5. Oui pour ça part oui je dit pas qu'il en a pas une. Mais qu'il stagne a 75 ça fait vraiment peu et sur peugeot il est plutos pas recommandé de changer ton ressort de poussée car celui d'origine peugeot est dejas très dure et bien adapté.
  6. ta encore le ressort de poussée d'origine? Il a du mal a y monté a c'est 75? surtout en cote??
  7. Ta rien fumé sur ludix Trend c comme ca en fait le carter.et dans le systeme en plastique ben c une decoration c rien en dessous c un rond lisse avec un joint.
  8. Qu'es ce que tu me dit la j'ai pas de roulette ca fait une double sortie sur ludix deux tuyau qui mène a rien avec l'un des deux un filtre en bloque plastique avec une petite mousse dedans. Mais le bloc en lui même une fois les deux vis enlevé il y a rien en dessous c un rond un joint pis c'est tout. même sur les carter moteur ludix il y a riens c bouché complètement je c 'est même pas a quoi ça sert au total. voilà moi c'est celui ci le modele sans rien en fait.
  9. Ahhh oui ok le truc qui sur le miens sert de decoration lol....
  10. Je te confirme ta quantité d'huile 125ml. Ont a le même sur ludix.
  11. cedric62
    scooter mbk - yamaha Pot pour kit 50 doppler alu
    Pour ma part j'ai eux le Giannelli rekord Avec mon Kit 50 MK pffff un bon pot jamais eux a m'en plaindre performant et silencieux.
  12. Bon ont vas faire pour que le forum aille bien même si j'avoue ça ce dégrade bien c'est vrais.... Peugeot V = Moteur peugeot vertical Peugeot H = Moteur peugeot Horizontal
  13. cedric62
    autre scooter Scooter rocket mbk
    Super , ont est riche avec ca....Pourrait t'on savoir ce qui as de beau sur ton scoot , le kilometrage etc. As tu fait un entretiens quelconque dessus??merci.
  14. cedric62
    scooter peugeot 50 mk alu
    Salut la je peux être vraiment t'aider...C'est un quoi comme scoot peugeot que tu as? si ca peu en aider certain voici ma configues kit 50 metrakit alu racing bougie br8hs carburateur de 17,5 gicleur de 62 BAA d'origine clipss d'aiguille au millieux. variateur artek K2 (15X19,5mm) 6x4,5gr j'ai rajouter une rondelle derriere la joue fixe pour ke la courroie soit bien sur le canon au démarrage. embrayage d'origine ressort jaune malossi ressort de poussée origine courroie malossi x belt pot gianneli rekord transmission origine pneu gonflé a 2,5bars. Si ca peu t'aider c'est ma configuration sur mon ludix quand je tourné avec le Kit 50 metrakit alu qui a ce jour tourne toujours , mais je suis passer en 70cc
  15. cedric62
    scooter peugeot ludix trend 2013
    Occupation de fin d'aprem nettoyage du scoot pendant l'attente des pièce qui au passage toujours pas partis fait chier.... en esperant que lundi elle ce bouge.
  16. cedric62
    scooter mbk - yamaha Nitro veut pas roulez
    Bon ben si ca s'améliore temps mieux. si il crache beaucoup de fumé c'est que tes trop riche? a chaud il fume beaucoup? parce que si tes trop riche ca peu pas aider pour le démarré , une fois chauffé.
  17. cedric62
    scooter piaggio - gilera Choix kit 70 alu
    Ben dans ce cas la commence a t'initier a la mecanique , t'auras pas bien le choix que de changer de vilebrequin et roulement....ta quoi d'autre sur ton scoot?
  18. cedric62
    Non ca vas faire une prise d'air.Sur mon scoot il est débrancher au niveau de la prise.
  19. cedric62
    scooter peugeot pré serrage (très light)
    J'avais une question es ce qu'une bougie b9hs refroidiras bien mieux mon moteur plutot qu'une b8hs qui normalement n'est pas conseiller pour un 70.
  20. Si ton ecrou et mort ta encore la clé a griffe Dsl d'habitude je donne pas de telle methode mais bon la c'est voilà quoi...
  21. C'est tout cki faut pas faire mais bon!!!!
  22. C pas bien du tout cke je vais te donner comme methode mais au point ou t'en ais!!!une barre a mine avec un bout plat qui pourrait rentrer dans un des trous de la cloche d'embrayage qui touche bien au sol pour bloquer et après cliqué avec bras de ralonge genre clé a rallonge comme ont démonte les roue de voiture
  23. cedric62
    Si j'etais toi moi je démonte mon bloc et je fais le point ta essayer un gicleur plus gros?
  24. cedric62
    Pffff elle tire sur le marron ca l'air correct ca...Si quelqu'un peu venir l'aider parce que la je voit pas trop.
testmax
Concours Allumage ×
