ASupprimer
Tout ce qui a été posté par ASupprimer
  1. ASupprimer
    mécaboîte Pot pour Peugeot XP7
    Alors essaie de te renseigner si ce sont les même cadres et ça sera bon ;)
  2. Part toujours plus large : 100 et du descends pour avoir aucun risque de serrer. Perso en gicleur de 100 sur conti chr v2 passage bas c'est nickel.
  3. Aimerais avoir un compte tours pour régler son carburateur au quart de poil de millimètre ^^
    1. Design-Polissage
      Design-Polissage
      je vends un R/T état neuf pas trop cher si intéresser viens en privée
  4. ASupprimer
    mécaboîte diamètre gicleur
    C'est du 6mm. Alors moi je te dirais de prendre un 90, et ensuite de voir le comportement moteur..
  5. ASupprimer
    mécaboîte Aprilia RS50 éclairage faible
    Oui, mais pas plus de puissance sinon elle risque de ne pas s'allumer.
  6. ASupprimer
    12V c'est la tension, mais les watts? Parce qu'il existe des ampoules genre qui consomme 30W mais qui éclairent 50W tu vois (mr brico), et si genre toi t'as du 30W autant en prendre et ça coute pas un bras ;)
  7. Vends jeux xbox 360 pas cher du tout !!!
    1. 0wned
      0wned
      Fais un topic :p
    2. ASupprimer
      ASupprimer
      J'en ai un mais aucune réponse donc je le laisse coulé x) !
    3. Djo
      Djo
      mets le lien dans le statut et un up par jour ;)
  8. ASupprimer
    Quelle puissance l'ampoule d'origine?
  9. ASupprimer
    mécaboîte pot yasuni spr 3 sur aprilia rs4
    Faute de frappe lol ^^. Enfin j’espère ... x)
  10. ASupprimer
    scooter mbk - yamaha comment changer les 4 goujons du cylindre ?
    +1 pour la technique des 2 écrous.
  11. Alors ce que je te conseillerais avant de le monter, c'est la vis de richesse à 1.5 tours, aiguille au milieu, et genre gicleur de 110, que tu baisse de 5 en 5 jusqu'à ce que tu puisse rouler, même si t'es toujours riche..
  12. Alors essaie avec une autre bougie, et si ça marche pas va falloir tester les pièces une a une..
  13. ASupprimer
    mécaboîte Piendre un HM Derbi, des avis?
    Un pote avait fait ça sur sa TZR monté en street, et franchement ça tenait (HM origine en noir brillant comme le top noir)
  14. ASupprimer
    mécaboîte Problème Rodage X - Limit
    Bah mets toi à la sortie du creux (7000 tours) et accélère en début de poignée.. (pour pas que ça parte d'un coup)
  15. ASupprimer
    mécaboîte Rodage Kit 90 ?
    Ca doit être écrit dans la manuel.
  16. Un soucis au niveau de la dépression?
  17. ASupprimer
    autre scooter Des nouvelles sur l'injection directe ?
    Du coup plus de soucis de réglages carburateur xD.
  18. ASupprimer
    mécaboîte esthétique béta enduro
    Vire tous les clignotants, plaque phare YZ blanche, change de pot, vire les protèges mains, enlève le rétroviseur ou mets un bcd pliable, plaque au fond/enlève là, met un feu arrière plus petit (genre les nouvelles beta d'origine, comme la photo), enlève les autocollants, peinture blanche, kit déco beta 2010 (voir la photo), la même selle, guidon gros diamètre et après une tuerie :P
  19. Vis de richesse réglée au régime le plus élevé à 1 tour 3/4, mais moto légèrement riche (donne parfois un léger accoup à l'accélération, pas tout le temps). Je fais quoi vu que selon la vis de richesse le réglage est bon je fais quoi ?
    2. Bubulle
      Bubulle
      ben ouais c'est bizarre mais bon essayes quand même sa ne coute rien
    3. Coelho
      Coelho
      Tant que c'est pas trop génant tu peux t'en passer non? ^^
    4. Bubulle
      Bubulle
      faut pas prendre la solution de la facilité ;)
  20. Frein avant trop mou pourtant plaquettes changées il y a pas longtemps.. Des suggestions?
    2. TZR6
      TZR6
      purge ou manque de liquide
    3. Joachim84
    4. Aprilia-rs-69
      Aprilia-rs-69
      purge ou ces etrié tu la mal remi sa mavais fait pareil sur le ludix il a un chor de piston dedant qui apuis sur les disque
  21. Est-il possible de mettre un compteur BETA sur DRD?
    2. ASupprimer
      ASupprimer
      Mouais faudrait trouver les plans.
      Mais genre le câble du compteur c'est le même ? Après plus qu'à adapter les fils?
      Parce que j'avais penser à la mettre car avec la plaque cross je pourrais bien coller la plaque avec un compteur beta :)
    3. Djo
      Djo
      sinon y a le Koso BD-01R tu le mets sur le guidon
      à part ça je ne sais pas si c'est pareil mais je te dirais que oui :)
    4. Djo
  22. Roulements de roue arrière et câble d'embrayage changé !
