ASupprimer
Tout ce qui a été posté par ASupprimer
  1. ASupprimer
    mécaboîte conseils derbi euro
    Mort de rire ! Tu tires ça d'où ? Beaucoup plus solde qu'un vilebrequin AM6
  2. Fais chier, feu arrière grillé !
    1. -z-
      -z-
      vérifie que les cables et tout soient bien isolés, peut-être que c'est a cause de sa
    2. ASupprimer
      ASupprimer
      Bah ils étaient chacun dans un sucre unique mais en enlevant mon carénage c'était trempé dessous :/
      Pourtant branchement OK :/
  3. ASupprimer
    mécaboîte derbi qui s'éteint à l'arrêt
    Hmm peut être ouais parce que être trop riche peut parfois empêcher de tenir le ralenti, ouais ouais essaie :)
  4. La grêle en moto ça fait mal !
    1. Afficher les commentaires précedents  18 en plus
    2. Bubulle
      Bubulle
      instable mais beau ^^
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Flo tu vient de te griller dis donc.... *siffle*
    4. Flo-69
      Flo-69
      la seule personne ? problem ?
  5. ASupprimer
    mécaboîte pot conti chr v2 sur yamaha dt
    Déjà dépèche toi d'augmenter ton gicleur si tu veux pas serrer ! Ensuite voit ce que ça donne et si il faut tu modifie la transmission.
  6. ASupprimer
    mécaboîte Quelle aiguille après A7 ?
    Je ne pense pas. Mais malheureusement si les aiguilles en W ont plus de choix, elles ne sont peut être pas équivalentes.. attend d'autres avis.
  7. ASupprimer
    Parce que les aiguilles sont WX sur PHBG, et sur PHVA elles sont AX (X = un nombre). Donc je veux dire, si une aiguille W7 est identique à une aiguille A7, alors je pense à une A16
  8. ASupprimer
    Si A=W mais selon le carburateur je dirais A16 mais à confirmer.
  9. ASupprimer
    post spécial Discussion en masse
    Salut tout le monde, quelqu'un saurait si ce feu arrière http://www.raceandst...rst-racing.html était disponible ailleurs que sur raceandstyle ? Merci :) Et quelqu'un sait si c'est du solide ? Parce que les anciens feux que j'ai eu... le STR8 clignotants intégrés les fils se sont déssoudés X fois, et le support carrément cassé, en gros j'ai plus qu'une plaque électrique et sans fils x), et l'origine de DRD était un peu fissuré quand j'ai acheté la bécane, et à force avec les chemins, les dos d'ânes les wheelings bah la fissure s'est agrandit, et il y a la moitié du feu qui a plus marché (j'entais des vis dedans alors que normalement on peut pas l'ouvrir donc je peux pas remettre tout ça, puis 3/4, puis là soit il s'est débranché soit grillé entièrement.. Et quitte à changer de feu, au début je voulais ça http://www.scootfast.net/store/moto/eclairage/feu-arrière/feu-arrière-tun-r-universel-fixation-verticale-transparent-noir-a-diodes-homologue.html Mais autant essayer de se remettre en règle x) ! (PS : Tun'r par contre... :s)
  10. Petite convoc' du flic municipal pour demain, c'est moooooort :) .
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. Djo
      Djo
      Ah c'est con :/
      t'as les pièces d'origine...?
      Change aussi ta laine de roche :P
      Et sinon je te conseille aussi un limiteur de tours ;)
    3. ASupprimer
      ASupprimer
      Bah je peux remettre plaque phare d'origine, clignotants, pot d'origine, mais faut que je rachète/rebranche le feu arrière.
      Ma laine de roche je sais elle est noire et prend même pas toute la cartouche x) !
      Et le limiteur de tours pas utile, les flics ont pas de banc chez moi.
      Après ça peut être utile niveau bruit, je le place pour pas qu'il dépasse les 7/8000 tours, donc le creux du pot, donc il accélérera pas d'un coup et fera pas spécialement trop de bru...
    4. Djo
      Djo
      ouais ba remets les pièces d'origine... Et je crois bien que ton feu arrière est à leds donc fais gaffe de ne pas le brancher à l'envers au cas ou il est débranché (les led ça se branche juste dans 1 sens sinon ça ne s'allume pas...)
  11. Le 80 polini fonte est super solide, mais change ton vilebrequin.
  12. Laisse tomber le prix d'une fourche neuve hein..
  13. ASupprimer
    Et bah ? Bof tant pis fait le pas, et tu verras que si c'est ça et que tu trouves pas tu te sentiras bien bête pour être poli :)
  14. ASupprimer
    mécaboîte Réglage Pot Conti CHR v4
    Oui à toutes tes questions ^^
  15. ASupprimer
    mécaboîte Mon kick ne kicke plus
    Prévois de l'huile de boîte pour la vidange !
  16. ASupprimer
    Déjà vérifie que tu n'as pas le starter, ensuite sur le côté droit de ta moto (quand tu es dessus), tu regarde le carburateur, dessus il y'aura une grosse visse dorée ou argentée avec un ressort derrière, Vis la de. 4 ou 5 tour, et réessaie, cela augmentera le régime moteur à l'arrêt. Après tu regarde ce que ça donne.. si c'est trop tu dévisse et si c'est pas assez tu visse . Si tu n'arrive pas à le régler comme ça, ça deviendra déjà un peu plus complexe (gicleur de ralenti)
  17. Tu peux la sortir c'est pour se tenir quand t'es derrière il me semble :)
  18. Monocoque évo ce week end :D (45€ avec une peinture blanche au pistolet)
    2. ASupprimer
      ASupprimer
      Je vais voir comment ça fait garde boue bleu et selle bleue, mais au pire GB blanc et selle toute noire si ça le fait pas :)
    3. Djo
      Djo
      pourtant le bleu il est beau ...
    4. ASupprimer
      ASupprimer
      Ouais mais mon GB est très rayée depuis l'ancien propriétaire :/
  19. ASupprimer
    Bien ça ^^
  20. ASupprimer
    mécaboîte Pot Yasuni Cross-ML sur Peugeot XPS
    Il part bien à bas-mi régime, mais concrètement en conti j'ai plus d'accélération qu'un pote qui l'a pour la une dent de pignon en plus que lui :/
  21. ASupprimer
    mécaboîte Avoir feu stop qui clignote
    Ampoule clignotante +1 à Skumm !
  22. CDI bridé sur am6, non? Sinon ton pot est bien sur débridé entièrement ?
  23. ASupprimer
    mécaboîte Comment trouvez-vous ma Derbi ?
    Change de pot, mets un rétroviseur BCD ou de DRD, enlève la bavette, feu en haut et plaque dans le passage de roue, change de plaque phare et garde boue, kit déco perso GXS, enlever catadioptre, fourche inversée, guidon D28, cocotte d'embrayage VB, quelques polissages (bords de jantes, carter, bras...), passage de roue en mirroir, sabot ect...
