wouaou57
MembresTout ce qui a été posté par wouaou57
petit upppppppp,
scooter piaggio - gilera Zip (variateur juste débridé) ne démarre plus ?!
wouaou57 a répondu à un(e) sujet de pay4469 dans Diagnostic de panne
Si par un malheureux hasard qq chose est venu dans ton cylindre, celui ci est peut-être rayé.. Tu me dit étincelle ok et carburant ok, moi je serais toi je démonte le cylindre et vérifie qu'il n'y a pas un griffure.... ou au pire essaie de démarrer sans le pot...si pas ok démonte le cylindre.... +++ -
scooter piaggio - gilera typhoon ne démarre plus
wouaou57 a répondu à un(e) sujet de Stuntro26 dans Diagnostic de panne
actuellement si tu démarre sans pot sa marche?? -
scooter piaggio - gilera Une courroie peut-elle changer le couple , la puissance moteur ?
wouaou57 a répondu à un(e) question de FacèneStewart dans Variation et transmission
aussi peut -être ta cloche d' embrayage qui chauffe..... tu as celle d' origine?? Ta segmentation a combien de kilomètres? -
a force de démarrer la bougie est mouillée? Tu as juste enlever la bride au variateur ou tu l'as remise mais en premier dans le montage...se qu'il faut faire pour ça peut être que le kick fonctionne pas chez toi.... faut garder la mm largeur.... ton kick doit marcher.. Si tu es sur que ton étincelle ok + essence ok j'ai bien peur qu'il faut que tu contrôle ton cylindre... +++++ -
scooter piaggio - gilera 3 mois sans rouler et ne veut pas démarrer ( Typhoon )
wouaou57 a répondu à un(e) sujet de Dr Nice dans Diagnostic de panne
quand tu kick 100 fois la bougie au démontage est mouillée?? T'as fait le test pour voir si tu avais de l' étincelle?? +++ -
scooter piaggio - gilera Configuration Pot ARTEK K2 ( scooter ORIGINE )
wouaou57 a répondu à un(e) question de scoot50 dans Configuration
entre 67 et 68 tu verra aucune différences... -
scooter piaggio - gilera Kit 70 zip
wouaou57 a répondu à un(e) question de gastaldosh dans Moteur et préparation
Oui si ton vilebrequin n'as pas de jeu verticale tu peux le garder mais par contre les roulements de vilebrequin sont à changer sa y a pas moyen de garder..... -
scooter piaggio - gilera besoin d'aide pour réglage accélération
wouaou57 a répondu à un(e) question de klm-17 dans Configuration
t'as tout compris :D -
scooter piaggio - gilera piaggio zip s'etouffe au démarrage puis cale
wouaou57 a répondu à un(e) sujet de yogara dans Diagnostic de panne
La segmentation date du début?? -
Moi j'ai rien contre malossi..... qui reste une bonne marque..... c'est clair que chacun son avis..... mais as-tu déjà vu monter la variation complète EVO POLINI?? +++ -
ça vient surtout de la température de ton moteur..... -
scooter piaggio - gilera problème démarrage comme une bombe
wouaou57 a répondu à un(e) question de RyTaxx dans Moteur et préparation
alors c' était bien sa??? -
scooter piaggio - gilera Pot Leovince GP compatible avec mon scoot?
wouaou57 a répondu à un(e) question de rafael1000 dans Échappement
Moi je pense que s'à vas marcher... -
entre 53 et 67 oui ça fait une différence.... t'as rien remarqué quand tu as repris le scoot....il t'as peut-être débridé ton carburateur?? t'as pas un manque au démarrage?? ++ -
Alors là MDR dans "pas mal le déconseil" c'est car il est beaucoup plus cher que le malossi c'est tout et qi'il ne connais personne avec sa dessus... CHez moi c'est un avion de chasse avec....... plutôt que de dire n' importe quoi, dit plutot que tu ne connais pas ça vaut mieux.... Le EVO est clairement largement au dessus du overrange, et SA c'est l' avis des pros..... +++ -
scooter piaggio - gilera problème aprilia sr
wouaou57 a répondu à un(e) sujet de rafaldu13 dans Diagnostic de panne
Alors t'as trouvé?? -
Tu as de l' étincelle à la bougie?? -
Si ça peut changer un peu, car toute les courroies n'ont pas les même angles, longueur ou largeur... +++ -
c'est déjà pas mal 90km/h, en plus tu dois avoir une superbe accélération normalement... Mais comme je t'ai déjà dit une bonne varia se prend complet soit polini GP Evo soit overrange malossi mais dans les 2 faut le variateur et le correcteur ils sont taillé avec différentes pentes qui permet l' optimisation du couple moteur en fonction du régime... Au pire un carburateur 21 bien réglé ça peut le faire... ++++ -
scooter piaggio - gilera Configuration Zip Difficile
wouaou57 a répondu à un(e) question de Betarr06 dans Configuration
si tu change des gicleur fait le par 10mini parceque par 5 c'est l' affinage... j'aurais dit trop gros actuel mais bon.... tient un petit lien qui t' aideras : http://www.crazymoto...showtopic=40490 +++ -
scooter piaggio - gilera Variateur Stage6 R/T Oversize PIAGGIO
wouaou57 a répondu à un(e) question de stalker42 dans Variation et transmission
Si tu veux mon avis investit dans de la vrai bonne cam comme sa : En plus là tu garde ton démarreur elec.... +++ -
scooter piaggio - gilera Zip touring
wouaou57 a répondu à un(e) question de yassin91 dans Configuration
je suis d' accord avec le ressort de poussé dans un premier temps met un plus dur et allège un peu tes galets... ++++ -
scooter piaggio - gilera Ressort d'embrayage
wouaou57 a répondu à un(e) question de dylan17170C dans Variation et transmission
je pense aussi que tu dois remettre tes motoforces bleu..., les rouge font que ton embrayage colle beaucoup trop tard voir même pas a 100%.. Pour la pointe essaie des galets + lourd si tu as un tres bon démarrage..... Sinon regarde sa : là t' aura plus aucun problème :D ++++ -
scooter piaggio - gilera meilleur variateur
wouaou57 a répondu à un(e) question de cristiano-->aprilia sr dans Variation et transmission
moi je dit le top c'est sa: a toi de voir..... Mais pour ta reprise suffit de mettre un ressort de poussée + dur genre malossi vert voir rouge.. ++++++
