johns
Tout ce qui a été posté par johns
  1. ouais c'est c il a un cornet je sais que c'est pas bon sous la pluie mais normalement ca fait genre bouuw bouuuuw et pas ca enfin je crois
  2. Bonsoir tout le monde!! voilà j'ai un next full malossi. du jour au lendemain il ne roulait plus.... il broutait a crever il tenait plus le ralenti. j'ai remplacé: le pot, le kit par un origine a 1 segment, la boîte a clappets la pipe d admission, et le carburateur. j'ai refais mes réglages. le scoot démarre, il monte dans les tours il tient le ralenti!! nickel je leve le cul du boost jaccélère la roue tourne nickel a bonne puissance. je monte sur le scoot je le test il avance pas. je mets un gicleur plus gros (90) il avance 20 km/h pas plus. et avec la boîte à air d origine il avance pas du tout. ma configuration a ce moment la: variateur malossi multivar galets de 7g embrayage malossi fly clutch ressort de poussée jaune ressorts dembrayage rouges. pot dopller s3 carburateur 17.5 gicleur 90 cornet tunr On ma dis de mettre un embrayahe avec des ressorts plus mous... c'est juste pire. il accroche directe la courroie sans monter dans les tours et il roule encore moins bien... j'ai démaré le scoot, j'ai retiré mon carter de kick, j'ai checké tout semblait tourner correctement jaccélère ma cloche dembrayage tourne nickel. seulement quand jaccélère ( même à fond ) jarrive a retenir le scoot imobile juste a la force de mes bras.... quen pensez vous ? je ne sais pas combien de bornes a le kit cest un de récup mais il démarre sans problème même avec deux doigts ( veridique ) merci pour vos réponses http://www.youtube.com/watch?v=TZ9aELwM3Do&feature=player_embedded
  3. Salut tout le monde Une chose est désormais sure c'est que ce n est pas un problème de RESSORTS... le problème demeure, j'ai roulé avec le scoot une plus longue distance pour voir ce que ca faisait. j'ai roulé 3 km j'ai remis le scoot dans le garage il sentait le plastique brulé mon cache cylindre probablement ou mes joints moteur peut être ? mon jonit de pot sinon ... en tout cas mon cache cylindre était bien chaud et je ne sais pas si c'est normal.. ma pipe dadmission est fort souple jarrive a tirer sur le coude sans problème vous pensez que cest une prise dair ?
  4. Salut tout le monde. voilà je vais bientôt avoir un spirit 2008 dorigine il a juste un pot sito et un filtre à air en mousse. le gars me dis que lorsqu il pleut le boost continue daccerer quand il lâche laccélérateur. cest due au filtre à air qui prends l eau ou c'est un problème carburateur ?
  5. alors spirit 2003 full bcd ou spirit 2008 full bcd ? lequels serait plus fiable ( même configuration les deux)
    2. Tristandu34
      Tristandu34
      Ha ok, oui les coque arrière BCD avant 2004 oui là je veux bien car c'est vrai qu'elles sont limites moins belle que celle d'origine^^ Mais dans l'ensemble pour après 2004, BCD fait de belle chose je trouve, même niveau face avant je la trouve légèrement plus belle que celle d'origine, mais bon pour l'avant je pense que c'est plutôt une question de gout après.
    3. Tristandu34
      Tristandu34
      Pour répondre à Johns vaut mieux que tu prenne le 2008, et puis dans tous les cas vaut mieux prendre un scooter plus reccent. En plus si tu prend le Full BCD 2008 tu aura exactement le même que le mien^^ jsais pas si celui que tu as vu est noir et blanc :p
    4. johns
      johns
      merci pour le débat et pour la réponse les gars:p
      bah il est full laqué noir jantes blanches bas de caisse et marche pieds blancs
  6. spirit2003 ou spirit 2008 ????
    2. Nitroxevo34
      Nitroxevo34
      C'est plus jolie un 2008
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Question de point de vue, perso je les trouves moche. ;)
    4. Nitroxevo34
      Nitroxevo34
      après chacun son avis
  7. bientôt un spirit naked 2011full bcd
  8. p**** jen ai trop marre
    1. alex du 59
      alex du 59
      ca marche toujours pas même avec des ressort mou
  9. :)
    2. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Ecoute mon petite pote, que les choses soient claires. Tu n´es pas intouchable, contrairement à ce que tu crois. On sait que tu postes depuis ta chambre, quelque part dans le monde. On a toutes tes coordonnées postales. Donc je te conseille d´arrêter de faire le malin si tu ne veux pas devoir expliquer à tes parents pourquoi ils doivent aller purger une peine pour payer tes anneries
    3. Sɑмy™
      Sɑмy™
      ok monsieur ! Désolé !
      Je dec ! Ta boîte !
    4. jona67
      jona67
      Effectivement moi j'en est eu des problèmes --'
  10. oui faut arrêter de jouer les flics du net et revenir a la source un peu
  11. si cest pour enfoncer encore plus les gens fermez vos gueules
  12. http://www.youtube.com/watch?v=ImRZamIvGo4&feature=relmfu
  13. voilà le problème en images http://www.youtube.com/watch?v=TZ9aELwM3Do&context=C435a0fcADvjVQa1PpcFMwGKC1PW1wFKhczHmFz1f5KmJECwnzATs=
  14. mon variateur est un malossi multivar encore en bon etat juste letoile (larrière) a un peu perdu de coulleur a cause des frotements. quant au correcteur de couple lexterrieure était un peu abîmé mais linterrieur nickel et je tennais a signaler que mes embrayages sont complets ( embrayage ; poulie et correcteur donc j'ai fatalement essayé trois de chaque
  15. plus une réponse ca metonnes pas
  16. MOI je vois qu une chose mon embrayage malossi avec petits ressorts rouges et ressort de poussée jaune va nickel sur le spirit de mon pote qui est FULL ORIGINE avec un pot bidalot. alors c'est des conneries cette histoire dembrayage
  17. j'ai essayé 3 embrayages differents. 1er malossi ressort de poussée jaune ressort embrayage rouge ( parait que ça va pas sur kit 50 c des couilles ca marche nickel sur le spirit de mon pote qui est dorigine) 2eme embrayage origine ressort poussé" origine ressort embrayage rouge ca roule encore moins 3eme embrayage origine ressort de poussée origine ressorts embrayage bleu. ca accroche directe sans monter dans les tours je fais du 15kmh.
  18. HIER j'ai ROULE pendant 25 minutes le scooter sentait le brulé
  19. je vais tenter le coup
  20. up s'il vous plaît
  21. comment puis je localiser la prise d air ? car si cest pas mes spy j'ai pas envie de démonter tout le moteur
  22. prise d air sur et certain lorsque je bouche le pot et que jaccélère il ne s eteint pas. quand je laisse le scoot une nuit dans le garage et que je veux le démarrer le lendemain matin je suis obligé de toucher a la vis d air et de ralenti. il démarre je regle le carburateur il tire 20kmh. la prie d air peut elle venir du joint de culasse ? car dans mon carter il n y a pas d huile j'ai appercu un peu dhuile au niveau de mon allumage mais je ne lai jamais démonté. on me demande 100 euro pour remplacer les bourrages ( joints spy moteur) est ce si difficile de le faire sois même >?
  23. sotise un embrayage dorigine j'ai mis et ca roule encore moins :(
  24. ca fait 3 semaine que 95 pourcent des gens me disent la même chose que je mets 300 euro dans mon boost et qu il roule pas alors excuse moi si je me pose des questions et que je cherche a être certain ...
