Il met impossible de démarrer mon booster,
Je croyais avoir serer, j'ai donc changer le cylindre (remi un origine), MAIS, je ne peux toujours pas démarrer !
D'ou vient mon problème ?
Sachant qu'il démarre, mais cale direct !
Cylindre neuf, carburateur et gicleur nettoyé.
Pipe d'admission parfaite.
Bougie en marche. (étincelle)
Impossible de démarrer !?
aidez-moi !
Clapets verifier, sans soucis.
Adimission largement assait propre pour fonctionner (pas nikel a 100% non plus ^^')
Cuve se remplit, j'ai démonter mon carburateur la cuve était rempli d'essence, enfin normalement quoi.
durite nikel, essence passe, et puis même en essayer de faire passer de l'essence moi même avec une seringue il seulement a la limite de démarrer ! mais j'ai reussi a l'allumer 2 fois il cale, et je ne peux pas laisser la poignée à fond sachant que je suis en tout debut de rodage !
Regarde bien la couleur de l'eteincelle elle doit être bleu sinon essaie une autre bougie après ça peut aussi venir di fait que ton allumage n'envoi plus assé de courant pour faire une éteincelle assez puissante pour qu'il puisse démarré. Je ne vois que sa si ton essance arrive bien dans ton cylindre.
Après tu peux toujours mettre ta mais pour bouché l'arrivé d'aire au carburateur sinon tu met ton piston en PMH tu met une cuillère a café d'essance directement dedans et démarre mais je te conseil plus la technique de bloqué l'arrivé d'aire.
Ben l'essence va au carburateur , qui va à la pipe , qui va aux clapets , qui va au moteur et qui sort au pot :P
Merci, mais le clapet, quel est sa fonction? il s'ouvre et se ferme, pour permettre la combustion? et ensuite aspirer?
admix, stp ouvre un nouveau sujet :)
Mon scoot est reglé nikel 100% au top, et le new cylindre sai le même que avant donc pas de re réglage à faire.
Ralenti régler, bougie bonne couleur.
J'ai le même problème que lui, donc je me permet d'amener de l'eau au moulin.
Quand je met de l'essence direct dans le cylindre (par la durite de dépression) ça démarre pour moi.
Fande50 as tu essayé?
une fois que c'est fait et que je rebranche les durites, ça tourne, ça tient le ralenti, ça monte un peu dans les gaz, mais quand j'essaie de monter dans les tours, ça s'étouffe (ou se noie).
J'ai tout démonté, tout est propre, pas de crasse, j'ai juste un doute sur le Starter, mais une fois chaud même si le starter déconne, ça ne devrait plus poser de problème.
La je suis donc ... coincé.
Modifié par admix
c'est surment que tu a un trop gros gicleur si il s'étouffe ken tu accélére à fond. ou alors que tu n'a pas assez dair qui arrive :s touche a ta vis de richesse
Sertte ta bougie fait des étincelles mais sa ne veut rien dire donc démonte ta bougie, prends un briquet et chauffe le culot avec puis remonte la et essais de démarrer
Si ça ne marche pas , mets du star-pilote dans le cylindre et réessais. ;) ;)
