Tommynico Posté(e) le 7 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2012 Bonsoir, Voilà j'ai acheter une moto il y peu et quand je l'ai essayé tout marchait niquel, je l'ai donc acheter (ça aurait été con de ne pas l'acheter vous me direz ;) ) pour la ramener chez moi, je l'ai transporter dans un monospace, et je l'ai faite rentrer a plat. Arriver chez moi je l'ai décharger, tout content je me dis je vais aller faire un tour, et la, la moto accélère tout seul, quand je suis au point mort, elle monte à fond comme si j'accélérai. J'ai réussi a ne plus que ça se fasse, mais je l'ai fais avec la vis de ralenti, je l'ai desserre de 2 tour au moins. Du coup ça marche mais je trouve pas ça normal, donc j'ai quand même regarder si le boisseau coulissait bien, si le câble n'étais pas trop tendu, et tout mal l'air bien. Alors voilà je ne sais pas ou regarder... Quelqu'un aurait une idée ? Merci a vous.
Bubulle Posté(e) le 7 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2012 salut, il y a pas 36 solutions: le câble ou la vis de ralenti je vois rien d'autre
Tommynico Posté(e) le 7 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2012 Ouais mais le câble coulisse niquel et tout, et je viens de voir que ma pipe d'admission était legerement fendu entre les 2 colliers, es-ce que ça peut me faire une prise d'air ?
ASupprimer Posté(e) le 7 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2012 Dans le cas d'une prise d'air oui ça peut accélérer tout seul
Tommynico Posté(e) le 7 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2012 Ok je vais essayer de faire une reparation pour être bien sur que ça soit ça ! :)
GuguRider-21 Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 Ton aiguille qui est trop haute si ça se trouve
Romky Posté(e) le 24 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 à partir du moment où t'as une prise d'air a la pipe sa accélère mais après sa ne démarre plus, ces ta vis de ralenti.. le ralenti es trop haut du coup ta moto avance toute seule.
Matteoat Posté(e) le 9 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2019 Pareil sauf que moi c’était Quand je roulait j’ai serrer l’embrayage une seconde et elle c éteinte un ami m'a dit que c’était Parce que j’était sur la réserve c possible ?
Bader Posté(e) le 9 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2019 (modifié) il y a 8 minutes, Matteoat a dit : Pareil sauf que moi c’était Quand je roulait j’ai serrer l’embrayage une seconde et elle c éteinte un ami m'a dit que c’était Parce que j’était sur la réserve c possible ? Salut Fait toi un post en y ajoutant les formules de politesse. Modifié le 9 septembre 2019 par Bader
123BXL Posté(e) le 25 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2020 (modifié) Bonjour, j'ai eu le même problème alors j'ai donc réglé la vis de ralenti mais le problème c'est qu'après elle ne démarre plus. Même l'accélérateur ne répond pas, la moto avance seule. Si vous savez m'aider merci Modifié le 25 juillet 2020 par 123BXL
theo69735 Posté(e) le 28 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2020 Bonjour, j’ai une yamah dtr 50 de 2003 j’ai mis un kit 70 top perf avec toute une configuration carburateur 24 polini , pipe mvt , clapet Stage6 , vilebrequin renforcer top perf et pot bidalot passage bas. je rouler parfaitement et du jour au lendemain la moto ne tien pas le ralenti et accélère toute seule , impossible de régler avec la vis de ralenti , sa ne vien pas de l’aiguille , moi boisseau monte et redescend correctement, j’ai changé le gicleur plusieurs fois sa ne fonctionne pas , j’ai le plein ... donc je ne sais plus quoi faire est ce que vous auriez des idées s’ils vous plaît ?
