scooter mbk - yamaha Question configuration Booster 70 polini corsa
zak
Bonjour alors voilà j'aimerais votre avis car avec ma configuration je suis a 75 km/h max ... ,
vilebrequin renforcé motorforce avec roulemebnt c4. ( cage aiguille argenté renforcée)
Kiit 70 polini corsa
B A C origine avec clapets carbonne
carburateur 21 gicleur principal 92.
boîte à air preparé.
variateur hi speed polini galets ( mélange de 6.9gr et 4.9 ) ==> qui donne 5.7gr je crois.
embrayage malossi delta clutch
Ressort poussée Jaune malossi
Ressort embrayage jaune maossi.
Pot yasuni R.
75km/h maxi .. et poignet à fond broute et trou d'air ..
Pourrais-je avoir l'avis de conaisseur s'il vous plaît , merci =).
5 réponses à cette question
Le pot est bon, garde ta boîte à air preparé c'est le top pour ta configuration les cornets serventt à rien avant du 70alu ! à mon avis ton problème viens de ta variation et carburation, déjà mélanger les poids des galets sa sert à rien à part endommager ton variateur et rouer moins vite, tu à fait un réglage carburation ? arret bougie ?
Ça ne pose aucun problème de mélanger des galets du moment qu'ils sont correctement équilibré, la preuve sur les galets réglables tu es obliger de faire des mélange pour arrivé à certain grammage.
La configuration est correct ça vient sûrement des réglages.
Sa marche ... , Je vais essayer de faire refaire mes réglages carburateur . Je prefererais avoir des galets tous du même poids ,
Quel poids vous me conseilleriez ? 5g ? 5.5 g ? sachant que j'ai laissé ma transmi origine ( booster) . ET mon but n'est pas forcement qu'il se leve , mais qu'il ai une bonne pêche et qu'il essaie de s'approcher des 100 KM/h ...
<--Pubok 12209-->
