damsss Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 (modifié) salut ma moto fait un bruit bizarre venant du bas moteur est ce que vous pourier me confirmer que ce sont les roulement? vidéo [media=] on entend le bruit du pot et plein de petit "claquement" merci ps: ma moto tremble aussi et j'ai verifier ma chaîne est tendu mais roue sont serer guidon sere etc ^^ Modifié le 18 juillet 2012 par dada22
Flo07200 Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 Soit ce sont les roulements soit c'est la cage à aiguille de tête de bielle qui est naze, en tout cas commence par démonter ton haut moteur pour vérifier ça. 1
damsss Posté(e) le 18 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 (modifié) donc en gros faut changer les roulement ou le vilebrequin? si c'est juste les roulement je m'en fou je profite pour mettre un vilebrequin renforce (ça fait telement longtemp que je veux en mettre un x) la cage à aiguilles je pense pas mais bon je vais démonter sa comme sa je verifie l'etat de mon cylindre et le jeu de mon vilebrequin en même temp ^^ c'est obliger que sa vienne de la? ça peut pas être la boîte ou autre? edit:j'ai démonter le cylindre et apar le piston qui a chauffer rien d'alarment cylindre ok cage à aiguilles ok pas de jeu ni horizontale ni verticale au nivo de la bielle Modifié le 18 juillet 2012 par dada22
Flo07200 Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 Quand tu fais tourner le vilebrequin à la main il n'y a pas de point dur ou autre ? 1
damsss Posté(e) le 18 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 je peux pas le faire tourner en le prenant par la bielle sa reste bloke obliger de kicker ou faire tourner lallumage ^^
Tyzyzy Posté(e) le 18 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 juste de passage pour confirmé les dires de flo, roulement ou bielle. Bonne galère =) 1
damsss Posté(e) le 18 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2012 chui dans la merde si je peux plus rouler :'( jose pas démonter et c'est 500e chez mon pro oO
xp6-79 Posté(e) le 19 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 euh la t'es roulement sont mort moi je l'ai est changer sur am6 mes roulement alors il te faut t'es roulement neuf et joint spy neuf pate a joint pour remerfer les carter pochette de joint moteur complète et clé a choc si tu a sinon debrouille toi cher pas comment ^^ pour le volant de l'embrayage j'en est eu besoin moi et un ordi avec un tutoriel pour démonter remonter et ça passe creme avec un peu d'organisation sa te prend l'aprem et voilà ;) perf pas les petite bille et petit ressort et c'est bon la boîte c'est de la rigolade avec le tutoriel ;) 1
damsss Posté(e) le 19 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2012 allor déjà merci de vos réponse et nan jenvoi le moteur chez nono ;)
jimmy@ Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 roulements , cage à aiguilles ou roulement du pied de biele , regarde si ta biele n'a pas trop de jeu lateralement
Tonnere méca Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 J'aurai plus regardé du coté de l'embrayage avant de démonter le bas moteur.
xp6-79 Posté(e) le 20 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 de toute facon en démontant le bas moteur on doit avant tout démonter l'embrayage donc il aura l'occasion de regarder
damsss Posté(e) le 20 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2012 la bielle n'a pas de jeu ;) et oui jeserai obliger de démonter l'embrayage de toute facon et ça me fait une bonne reson de démonter =p
