mobylette Motobecane 51V - Restauration améliorée
Lou-Pierre
Oui pas morte mais ça commence à être chaud de trouver de la pièce :/
Yo sympa ton projet sur la mob si tu fait tout ca propre il y a moyen d'avoir une bonne petite brèle ;)
Je suis curieux de voir l'allumage allégé l'idée ma déja traversé la tête.
Sinon la mob de "nico" c'est juste une tuerie ;)
Si je le fait je n'allège que la cloche au tour histoire qu'il y ai moins de poids sur le vilebrequin, puis d'y coller un CDI avec une vrai courbe ( pas une vulgaire droite régresssante genre Top Perf ). C'est pas facile de connaitre les courbes de chaque CDI, d'autant plus qu'ils conviennent qu'à un type de moulin. Un programmable m'aurais vraiment beaucoup plus, j'ai lu pas mal de choses la dessus MAIS :
• Il y ceux qui prennent leur tension via le rotor stator / stator comme le HPI mais que des mauvais echo sur la precision des courbes programmés.
• Il y a ceux qui n'ont pas assez de jus via le rotor / stator et qui tournent grave à une tension assez forte et régulière ( Ignitech, Zeeltronic ), mais mis à part pour une utilisation purement piste c'est infaisable.
Donc je partirai sûrement sur un RI classique genre PVL, même si j'ai pas encore etudié si un RI serait vraiment adapté à mon utilisation.
Modifié par Lou-Pierre
Et bien résultat : Bof.
Globalement ça peut marcher mais faut frotter un peu après, hors dans le réservoir c'est chiant, et j'avais moyennement envie d'y mettre du sable, même si ça se fait.
Du coup j'ai mis 250ml d'acide chlorhydrique, secoué 1 min et rinçage à l'eau + cristaux de soude. J'ai fait ça deux fois, ça a mis le métal à blanc, quasi plus une trace de rouille. Donc au final ça prends 5 min de le faire à l'acide pour un resultat on ne peut mieux, la prochaine fois je m'emmerderai pas.
Par contre ça re rouille directement après, si c'est humide en quelques heures c'es bon à refaire. Donc résinage directement.
Aujourd'hui vient le test du bain d’électrolyse.
Le but : Décaper complètement mon cadre de 51
Le matériel :
• Une grosse poubelle ( 0€ )
• De l'eau ( 0€ )
• Des cristaux de soude ( 2€ )
• Une alim de PC trouvé sur un PC HS ( 0€ )
• Des fils de cuivre ( 0€ )
• Un bout d'acier quelconque, un bout de pelle pour ma part ( 0€ )
On shunte l'alim de PC afin qu'elle puisse démarrer sans carte mère : Sur la prise carte mère, le fil vert relié à un fil noir de masse, et hop l'alim démarre.
Ensuite je récupère un +12V au niveau d'un branchement disque dur. Et voilà ça fera l'affaire j'espère.
On rempli la poubelle d'eau, y met un peu de cristaux de soude, apparement même peu suffit.
Le morceaux d'acier trempé dedans et relié au +, le cadre relié au -.
On met tout ça sans que le cadre et la pelle se touche, et on branche.
Ca donne ça au démarrage :
Et au bout de 4h ça en est là, la rouille remonte en surface et la peinture semble bien se ramolir :
Reste à voir combien de temps le laisser pour que ça décape bien.
  • J'aime 2
Salut ,
C'est un beau projet que tu prévois , et j'aime bien le style que tu compte donner à la mob :)
Alors ton bain d'électrolyse a marché ? J'en avais fais 2 une fois avec un chargeur de batterie 12 V a la place de l'alim du pc mais ça jamais marché je comprends pas pourquoi !
Bonne continuation :)
Ah oui, pourtant les chargeurs de batterie sont pas mal pour ça apparement.
Et bien au bout de 30h environ, j'ai sorti la moitié du cadre. Ca vire très bien la rouille, la peinture aussi mais surtout du côté ou est placé l'anode, donc le mieux est d'en placé 2 ou 3 autour de la pièce à traiter.
En tout cas on voit que ça travail bien :
Là je l'ai retourné, il va passer 24h comme ça, puis sablage au grain fin. Ensuite je me suis arrangé pour le peindre au taff au petard, un noir brillant histoire que ça aille avec tout. Je suis sur la piste de kit déco d'epoque, ça devrais le faire !
Ouais pas faux :D Ça consomme comme un PC quoi, allumé pendant 4 jours d'affilé, j'sais pas si je vais m'en remettre financièrement ! :(
Ah sacré Loulou, jamais tu ne t'arrêtera :D
Trop pas, ça faisait longtemps que j'avais plus rien à bricoler donc là ça fait du bien de balancer ses sous dans quelque chose de concret ! Jserait en 50cc jusqu'à mes 40 ans tu verras :D Je post les deux déco que j'ai trouvé tout à l'heure, vous le me direz ce que vous en pensez, même si je sais à peu prêt laquelle prendre.
  • J'aime 3
Ouais ça fait de la belle rouille en mousse, j'sais pas si ça se mange, j'avais test !
Bah là je t'explique je suis Dégouté !! J'avais pas vu que la vente d'autoc s'arrêtais aujourd'hui à 19h30, du coup je l'ai dans le cul. Plus qu'à repartir en recherche :D
A première vu c'est plutôt appétissant , tu me dirais comment c'est ;)
Ah merde , j'en conclue que c'était une déco a base d'autocollant déjà fait , je pensais que tu préparais un truc perso , genre au vénila.
Patience tu vas bien trouver ton bonheur , internet est vaste
Il y a cette solution c'est vrai, faut refaire ça au bon format quoi, et trouver un bon sérigraphe, le tout c'est que ça se barre pas au premiers rayons de soleil.
Si je ne trouve pas de toute façon ça sera la seul issue, mais j'ai aucune idée de combien ça revient. Un mec qui SS propose ses services pour ça à pas cher donc à la limite je vais voir avec lui :).
Ouais il y en a des plutot simple c'est vrai, après il y en a avec des teintes un peu or/cuivre et qui sont du coup dur à reproduire, et qui sont forcement les plus beau. De toute façon le peintre à mon taff est pas là 3 semaines, donc ça me laisse le temps de trouver d'ici là, à moins que je le peingne moi même mais je préfère laisser ça à quelqu'un du metier.
En fait c'est le cadre entier qui se dissout ^^
Là j'aurais eu la rage :D Nan il s'en est pas mal sortie, ça fait cloquer la peinture partout. Du coup je suis passé chercher un sac de sable grain OO, et j'ai sablé tout le cadre. Grace à l'electrolyse tout se décole rapidement, en 2h de boulot le cadre est prêt à peindre :
Coucou c'est moi la soudure :
Maintenant j'attend une paire de carter d'origine, je compte faire du gros barbare dessus, quitte à les tuer et retenter sur d'autre, ça vaut encore que dale comme pièce.
<--Pubok 13028-->
