scooter peugeot problème caburateur vivacity 2008
Aprilia-rs-69
bonjour depuis que j'ai changé de gicleur et pipe d'admision
avant j'avais un gicleur de 72 je suis passé a 80 sa avancé plus apré 74 sa avancé pas 68 sa avance mes ça fait beuuuuuu 72 sa avance ça fait beuu
donc penssé vous un réglage carburateur
avec richesse j'ai tout tenté pour les autres demain je vais tenté pour le 72 penssé vous que de l'aire,rentre dans la pipe d'admision que j'ai mal serré donc voilà
les exper du carburateur a vous de me dire
8 réponses à cette question
Salut, oui bien sur qu'il a un sens c'est simple (pluto logique). Tu as ta BAC un coté il a tes lamelle qui remonte et de l'autre tu as 3petits écrous. Donc tu met ta BAC de maniere a voir les écrous et de facon a ce que de l'autre coté les lamelles soit ouverte sur le cylindre
voilà les lamelles doivent être rentré dans le carter
