Bonjour a tous, j'ai emmenée mon booster a régler chez Yamaha car j'avais des soucis a chaud avec perte de puissance au démarrage, dessus j'ai un pot replica Stage6 régler en variation 4,8G,je tapé un peu plus de 85 compteur comme sa,mais a Yamaha il m'on dit que jetait trop lourd en galet et que eux il mettais du 3,5G.depuis il marche beaucoup mieux j'ai plus de souci a chaud il part super bien mais il a de la patate jusqu’à 55 après il rame a monté jusqu'a 75 80,j'ai perdu de la pointe. qu’es ce que je peux faire pour éviter sa?sachant que je veux pas reperdre de la puissance a chaud et que en étant régler comme sa mon souci a disparu....merci pour votre aide.
10 réponses à cette question
Vu que tu as diminué le poids de tes galets, tu as réduit ta vitesse de pointe. Augmente un peu les galets pour voir si ca marche mieux :)
j'avais 4.4g avant et sa marché normalement en pointe pour un pot
si je remet en 4.8g et que je change mes ressort de poussée et d'embrayage, j'aurais plus le problème de perte de puissance au démarrage et en reprise ?
parceuq e achaud il a plus rien du tout il rame a mort
