zg3g@lair
scooter mbk - yamaha scoot qui ne démarre pas
bonjour a tous :)
Voilas, hier avec un pote a moi avons été a un garage pour racheter une bougie, on la monter, mais le scoot ne démarre pas, néttoyage complet du carburateur, et toujours rien, après j'ai essayer de mettre une petite cuillière d'essence directement dans la pipe d'admission pour s'avoir si sa marcher ou pas, mais non, le scoot ne démarre même pas 2 sec, rien du tout. Donc avez vous une idée ? Pour nous c'est que on a nottoyer l'engin mais bon si c'est sa, comment faire ?
ps: Le scoot c'est pris au moins 100 coup de kik dans la g*ule , mais rien.
Help !! :D
Modifié par zg3g@lair
Partager ce message
Lien à poster
Pourquoi les gens stressent à l'idée d'un moteur noyé ? Tu enlève la bougie, tu met 3 coups de kick sans bougie, tu remet la bougie et réessaie, si c'était juste ça tu démarre.
Et ça prends 40 s.
Regardez si la cuve du carburateur se rempli correctement.
Partager ce message
Lien à poster
Si t'as de l'essence qui arrive au carburateur et que la bougie fait des étincelles, ca doit démarer :) donc regarde ces deux chose ;)
Partager ce message
Lien à poster
Salut question peu être bète, mais avant le changement de bougie ton scoot démarrait??
Exelente question :) Oui oui il marchais :)
La cuve est remplis; on a kiquer 2/3 fois sans bougie, mais rien, Oui j'ai de l'allumage, le scoot c'est reposer min 15h, mais toujours rien. D'autres iddée ?
Partager ce message
Lien à poster
ton joint de culasse peut être
moi mon scoot démarrer plus j'ai changer bougie ça a redémarrer puis encore en panne ...
donc j'ai rechanger de bougie et plus rien du tout j'ai remplacer le joint de culasse est c'est repartie :)
Partager ce message
Lien à poster
Remet ton ancienne bougie alors, et réessaie..
Partager ce message
Lien à poster
Alors regarde
- si ta pas une prise d'air
- et regarde tes clapets ça me l'a fait sa il y a une semaine
Partager ce message
Lien à poster
Ou , comme tu as kicker énormement de fois , tu as peut être de l'essence dans ton pot , enleve le et essaie de démarrer sans ;)
Partager ce message
Lien à poster
Salut déjà c'est quoi ta configuration ?
tes réglage était bon avant le changement de bougie ?
tu as pris la même bougie ?
la vis de la bougie chromé est bien serrer l anti parasite ce clips bien ?
tu as fait quoi récamanet sur ton scoot tu as juste changer de bougie ???
Partager ce message
Lien à poster
Pot yasuni Z variateur multivar avec galet 4.5 je crois et c'est tout. tous les réglages été bon, il marchais parfaitment, c'est la même bougie qu'il a pris, l'antiparasite neuf.
Le scoot casiment plus de battrie aussi, donc ça peut être se problème? Ou sa devrai quand même démarrer <?
Partager ce message
Lien à poster
Une batterie ne sert a rien excepté a démarrer.. Tu peux l enlevé, c'est pas ce qui empêchera la scoot de fonctionner parfaitement, en démarrant au kick bien entendu!! :D
Partager ce message
Lien à poster
Déjas fait :( serieu, personne aurais une idée ?
Si tu as de la compression que l essence arrive alors vérifie la couleur de l étincelle..
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
