mobylette 103 sp bonne configuration ?
booster02
Bonjour ,
Suite a un projet j'aimerai bien savoir a peu pres combien je pourrai taper en pointe (km/h) avec une 103 sp même si je sais que personne est devin !
avec :
- kit 75 polini AC fonte
- boîte a clapet polini
- carburateur dell'orto 15
- pot ninja g3
- variateur multivar malossi
sachant que les réglage seront en partie pour la pointe
up ??? merci d'avance
11 réponses à cette question
Tu a une bonne configuration mais je déconseille fortement le carburateur sha 15 pour de l'origine à la limite oui mais pour un kit ou il faut de bon réglage autant investir dans un 17,5 ou un 19..
Sinon je pense que tu pourra taper du 85-90 en ligne droite avec une transmission longue
Aaaaah, la Vmax.
Quel débat.
En fait, ça dépends de pleins de facteurs, déjà, est-ce une vitesse compteur ? (je rappelle qu'un compteur de voiture, c'est pas fiable non plus), ça dépends des diagrammes du cylindres, de la transmission, de la carburation, de la prépa cylindre... Si il a tout au top, bah forcément ça watt sur le compteur quoi.
Pasternak je vais essayer de répondre a tes question alors :
- cétait un compteur voiture mais je l'ai vu marcher a 110 km/h réel la mob
- les diagramme j'en sais trop rien mais je sais que c'est un 50 polini alu W
- la transmission c'est pignon de 11 et couronne de 36
- carburateur 19
- bas moteur préparer
mais je souhaite faire la même configuration !
Sur un kit 70 autant mettre un carburateur de 21 sa marchera beaucoup plus fort !
Dis toi que moi j'ai un kit 50 FONTE et j'ai monté un 19 PHBG sa marche du tonnere.
Et un conseille quelque soit le carburateur que tu prend même si tu prend un 17.5 prend un PHBG c'est 30x mieux
  Le 09/09/2012 à 10:42, Shikascoot a dit :
lol , une mob de 50kg tout mouillé avec cette configuration qui tape du 90?
vers 110 je pense.
moi avec ma 51 lc je taper le 100 avec juste un pot bidalot , carburateur de 15 et petite couronne.
<--Pubok 15497-->
