Bonjour tout le monde :)
Alors voilà un pote a un aerox et il veut mettre un pot, il a un budget de 150€...
Perso j'avait vu le Stage6 Pro Replica après je ne c'est pas si il y en a des autres un peu mieux en restant dans son budget.
Merci de vos réponse car je ne suis pas très bon en yamaha, encore moins en nitro fin plutot aerox et si au passage vous pouriez m'indiquer le gicleur (bon sa j'ai ma petite idée ;) ) et surtout les galets et les ressort d'embrayage
mersi a tous :)
11 réponses à cette question
Leovince TT, Yasuni Z ou R
Galets plus légers entre 4.7g et 5.5g
Ressort de poussée jaune malossi
Ressorts d'embrayage jaune malossi aussi, mais pas automatique ^^
Modifié par schubaka01
le pro replica marche bien à haut régime surtout donc sur origine tu auras quelques réglage à faire pour en tirer le maximum (ressorts d'embrayage tres durs (jaune voir rouge) et galets tres legers (entre 3.5g et 4.5g), gicleur +3pts)
mais après tu auras une vitesse de pointe de malade 90kmh mini ^^
courbe de puissance si ca peut t'aider http://www.pedparts....ni_exhausts.jpg
Modifié par kroks
Salut, alors déjà, soyons fou mettons du +150% en ressort de poussée !!.
Le Jaune de Malossi suffit largement.
Galets très légers ? Genre t'aura de la patate avec des galets de 3g...
Entre 4,5g et 5,6g les galets.
Gicleur +3pts ? T'es un fifou toi ^^.
Entre 6 et 10pts minimum.
& pour le 90km/h tu n'peux pas savoir. Aussi bien il ne prendra que 85km/h.
Et pour les ressort d'embrayges?
jsais pas lui il a l'air de bien marcher avec des galets 3g donc..
gicleur bon ok +5pts mais pas plus après c'est trop tu perds en perf et tu consommes pour rien + dépot de calamine
Il marche pas tant que ça, il prend combien ? 85km/h ?
Appelle ton pro sinon et demande lui. Il faut se baser sur la couleur de la bougie, pas au hasard comme tu fais.
& pour l'histoire des galets, avec un pot tu mets pas du 3g, c'est beaucoup trop léger.
