kaki33 Posté(e) le 22 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2012 (modifié) Bonsoir, Voilà j'ai un petit souci de vitesse ! Alors j'ai acheter un pot d'occasion a un pote car il changer de scoot ! Le pot a 7000 km et un peu rouille ! Donc aujourd'hui je décide de l'installer :) Une fois installé et après avoir changer les galets , hop , je le teste ! Niveau patate je suis satisfait mais alors en vitesse je monte a 70 et encore même pas ... je broute au démarage et j'ai une baisse de régime une fois à fond ( 8500tr/m -> 7500tr/m) donc c'est sûr faut que je change le gicleur mais après pour la vitesse comment faire ??? Normalement je devrais prendre 80 ? ma configuration : dévrider variateur pot conti chr3 ( débrider ) galet artek 6.3g et gicleur avenir ! pouvez vous m'aidez ^^ ? Modifié le 22 septembre 2012 par kaki33
*Jonathan* Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 Change ton gicleur il broute genre pas assez d''essence, ou plutot un gros beeuuuuuuuuhhhh trop d'essence il s'étouffe ? Vérifie le réglage des galets -un trait sur le canon au feutre noir -tu roule -une foi rentrer tu attend un peu que sa refroidisse sinon c'est chaud ^^" -s'il reste 2mm de trait c'est bon, sinon allège ou allourdie
kaki33 Posté(e) le 23 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 Beh jcp ... c'est pas vraiment brouter ! Genre sur 10m il avance a 5km/h puis après il accélére :/ C'est à dire le canon ? ^^
*Jonathan* Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 le canon n'importe quoi moi ^^" sur la joue mobile ( ou tu met les galets) on dirait un problème de ressort tu as les ressort d'origine ?
kaki33 Posté(e) le 23 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 Ah ok ! ^^ Oui j'ai les ressorts d'origine !
Pasternak Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 Avec un réglage carburateur pas fait, c'est déjà étonnant que ça avance, on règle la variation après l'admission, pas le contraire.
kaki33 Posté(e) le 23 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 (modifié) Oui je sais mais je navais pas longtemps je le monter :) et voilà je vais le faire mardi enfin dès que je peux quoi ^^ Je rajoute aussi que le gicleur a était déjà changer lorsque j'ai débrider le variateur ! ( je broutrais brider ... bravo peugeot !!!) Modifié le 23 septembre 2012 par kaki33
kaki33 Posté(e) le 26 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2012 Voilà j'ai fais une petite vidéo , si sa peux aider !
DJOKERX Posté(e) le 26 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2012 Euh ton pot fait beaucoup de bruit quand même pense à changer ton joint de pot ou ta laine de roche ;) . Si non pour ton gicleur regarde la couleur de ta bougie et la taille du gicleur que ta . Si tu brouter d'origine ton pro à du te le baisser ton gicleur normalement avec un pot grand maximum c'est du 62 sur ludix monteur horizontal la tranche de gicleur avec une configuration comme la tienne sa tourne entre le 56 jusqu'à 60-62 donc bon sa devrais pas être trop compliqué . Et si non a tu changer t'es ressort d'embrayage ??
kaki33 Posté(e) le 26 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2012 OUI c'est vrai qui faut beaucoup de bruit ^^ Mon gicleur a été augmenté quand j'ai débrideé mon variateur mais j'ai pas eu le temps de le changer quand j'ai installé le pot ... Je sais pas si tu as vus sur la fin mais il perd en puissance ,nan? Non je n'est pas changer les ressorts d'embrayage :/
DJOKERX Posté(e) le 26 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2012 (modifié) Change ton gicleur enfin si il y a besoin et mes des ressort d'embrayage plus dur tu auras déjà un meilleur démarrage et ensuite tu pourras ajusté le poids de tes galet pour avoir de bonne performance Modifié le 26 septembre 2012 par DJOKERX
kaki33 Posté(e) le 26 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2012 je monte même pas à 70 sur plat ... c'est à cause des galets ? Normalement bien régler je devrais a combien ? 80 max ? ^^
kaki33 Posté(e) le 27 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2012 Bon je viens juste de rouler ! j'ai toujours se trou au départ, niveau accélération parfait , mais au niveau pointe .. beh c'est pareil quand j'étais juste débrider du variateur sauf que je les prends plus vite ! 65-66km/h
Invité Posté(e) le 28 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2012 (modifié) Tes ressorts d'embrayage sont trop mou, tes galets trop lourds et regarde la taille de ton gicleur, il est sûrement trop petit. Le tout combiné fait que tu as un manque de puissance et un démarrage pourri. Modifié le 28 septembre 2012 par Invité
kaki33 Posté(e) le 2 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2012 j'ai mis des galets de 5.5g = plu de trou au démarrage mais après perte en accélération et tjours pas de pointe et aussi baisse ne régime un fois à fond
DJOKERX Posté(e) le 2 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2012 Change tes ressort d'embrayage je te l'ai déjà dit c'est à cause de ça que tu n'a pas de pointe car tu dois mettre des galets trop léger pour combler le trou que tu a au démarrage donc forcément tu perd en pointe
darken fr Posté(e) le 3 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2012 (modifié) Salut ! Petite anecdote ;) J'ai le même scoot que toi avec exactement le même pot ( giannelli rekord ) quand j'était en HM d'origine mon gicleur était de 60 ou 62 je c plus exactement mais sa te donnera un orde d'idée... Et le même problème de baisse de régime du a mes ressorts d'embrayage et a celui de poussé... Et tkt pas pour la vitesse c le fight 3 c normal il est tres lourd... et le moteur d'origine pas tres vif... Je faisais du 75/85 sur du plat celon la température le taux d'humidité etc... Et sinon c quoi ta vitesse max en grande descente ? Modifié le 3 octobre 2012 par darken fr
Pierrot76full Posté(e) le 3 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2012 Ta bougie est de quel couleur ? On à l'impression qu'il manque d'essence. Il devrait avoir tendance à faire l'inverse en pointe ( prendre plus de tour qu'en perdre)
