mécaboîte marque de surchauffe sur le piston risque ?
xp6 top rose xdays
bonjour,après avoir preter ma moto a un abruti qui n'ecoute rien,le voyant de surchauffe moteur c'est allumé.
Donc je lui demande de sarreté il ne veut pas et continue a burner dans de l herbe mouillée.
Etant arrête je saute sur la moto et je roule tranquilement jusqua chez moi (voyant eteint).
Arrivé chez moi j'ai attendu que le moteur refroidisse.. j'ai ensuite démonter le haut moteur pour voir l'etat du piston.
Et la il a plein de marque de surchauffe sur les 2 coté vers les circlips.
Hier je suis sorti en mode "rodage" pour esseyer de rehabituer mon piston a rouler normalement.
Donc je voudrais savoir si il y a des risque que je serre si je retire dedans sachant qu'il faaut qu il me fasse encore 2 mois jusqu'a noel.
merci
15 réponses à cette question
Il fera rien c'est déjà fait sa et tout il di il a pu de tune et tout après c parti en sucette et y veu me frapper fin bref c pas lasujet.
mais y fera rien y pense qua lui il achete plein de 50 il est met en pièce pi il est revend en epave y prend soin de rien pi vu kla ct pas sa moto il en avai rien a f***
donc je veux juste savoir si j'ai des risques de serrage a cause de point de chauffe ?
le mec est un con il ruine ta brele et c'est lui qui veut te frapper??? prends tes couilles a deux mains, tu vas le voir, tu t'approches tu lui laisses même pas le temps de te dire bonjour et tu lui en colle une bien dure dans la tampe (pas dans les dents parce que la c'est toi qui te feras mal) puis tu te casses. sans dire un mot.
il comprendra cet abruti que se foutre de la gueule du monde et se prendre pour un cador, ca finit toujours par se payer.
pour ton piston t'inquietes pas, ce sont des traces normales de fonctionnement que tu as la. au bout de 10000km ca fait toujours ca, c'est l'usure des segments qui les rend moins étanche, et forcément la calamine marque en dessous.
ce ne sont pas réellement des traces de chauffe. ton moulin risque rien a cause de ca, mais disons que plus ça va aller et moins ca sera performant.
si tu veux être tranquille, tu nettoies bien tout ca avant de remonter et tu y colles un peu plus d'huile que d'habitude puis voilà.
  • J'aime 3
m'enfin si je peux me permettre, sachant que l'autre trou du cul est un malpropre, pourquoi lui as tu prêté ta brêle?
ca m'est arrivé une fois, pas deux, l'autre a fini par manger le bitume (grâce a moi, j'en suis pas fier mais presque), il ne s'est plus jamais approché de moi.
Ah les histoires de frappe ^^ si tu commence a te laissé faire sa sera un type qui va te planté ta caisse et ne paiera rien.
Ta aucune trace sur le piston comme sur la chemise ? R.A.S alors. Moi j'avais compris que tu en avais au niveau des circlips de chaque coté.
95KG ou pas, un coup dans le foie le type il va s'écrouler, au lieu de lui mettre une mandale que tu vas à coup sur louper , et tu vas en reprendre une par derrière à coup sur, ou plus hardcore ça marche pas tout le temps mais faut avoir le courage de le faire tu lui choppe le côté du genoux un bon coup de kick ça casse 1 fois sur 2 voir presque tout le temps, si t'es petit tappe dans le molet toujours de côté et en front kick ( pied de face quoi ) pas coup de pied de foot si tu préfère. Mais enfin bon bref ça devient n'importe quoi là :P
Modifié par Mitx
oui bref de toute facon si il vien et qui me frappe jvai pa lui en mettre en retour parce que sa srta pire.
il y a la police aussi (coup et blessure=domage et intérêt) donc si j'ai des sous a cause de sa j'ai un kit complet.
bredf pour le piston je vais esseyer de le ramener avec de l essence et un chiffon pour effacer les traces
<--Pubok 16849-->
