yogara Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 bonjour touts le mondes, j'ai un peugeot ludix one de 2007 5045km . Alors je démarre mon scooter ,il tourne 1 minute puis il cale. Sa ne vient pas de la vis de ralenti ... vous pouvez m'aidez ?
yogara Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 oui tout est d'origine mais il est débrider
Pasternak Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Peut-être que la cuve ne se remplit pas assez vite, je te conseillerais de nettoyer le carburateur et les durites. Enfin, il redémarre direct après avoir calé ? Ou bien il faut attendre un peu ?
yogara Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 oui il démarre tout seul le carburateur a ete netoyer il y a 2 semaine et une chose que j'ai pas dit ca pue l'essence
schubaka01 Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Il cale à l'arrêt ou quand tu roule ?
yogara Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 a l'arret genre un feu rouge mais c'est sure que c'est pas la vis du ralenti c'est certaint peut être trop d'essence qui arrive ?
Pasternak Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Sinon, essaie de tout nettoyer, à ce niveau tu verra si de l'essence à coulé quelque part. Ou alors tout bêtement la vis de richesse si c'est simplement le ralenti.
schubaka01 Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 carburateur mal reglé ou encrassé. Remonte ton ralenti...moi je l'ai reglé a presque 2000trs sur mon aerox et il cale quand même de temps en temps à froid. Les carbus de 12 c'est de la saloperie :D
yogara Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 oula je sais pas faire ca moi on fait comment parce que je m'y connais pas du tout
Pasternak Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 C'est simplement une vis à tourner dans le sens où le comportement moteur au ralenti s'améliore.
yogara Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 je doit la tourner quan le scoot est chau quan il est allumer ?
Pasternak Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Oui, tu as dû la toucher en voulant régler le ralenti, ou alors elle s'est tourné tout seule mais ça me paraît improbable.
yogara Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 je l'ai pas toucher la vis du ralenti mon scoot est garenti mais les mecano ne savent mdir d'ou ça vient
Pasternak Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 3 ans de formation et ils ne savent pas régler un ralenti ? Intéressant.
yogara Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 il y a deux smaine il a tout démonter jusqu a aujoudhui sa roulait mais il a pas pu mdire d'ou vnai la panne avnat il calais même en roulant
Pasternak Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Tourne cette vis, de toute manière, ils ne le verront pas, ou alors tu as le circuit de ralenti bouché, mais on dirais plutôt que ça débite trop.
yogara Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 la tournee dans quel sens
Pasternak Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Il faut essayer pour savoir, moteur chaud, tu augmente un peu le ralenti, tu visse ou dévisse, si tu vois que ça s'améliore, tu continue tant que ça s'améliore.
yogara Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 dacc mais elle u cette vis enfete ? :D
Pasternak Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 A côté de celle de ralenti, à droite de cette dernière sur les carbus Gurtner.
schubaka01 Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Je veux pas faire la manche mais pasternak je vois que tu as beaucoup de messages...si tu t'y connais bien en scooter tu peux venir répondre sur mon topic stp ? J'ai un problème que j'arrive pas à régler "perte de tours/min" Tu arriveras peut-être à me dire ce qui va pas sur mon scoot
