LMichou13
scooter mbk - yamaha Bw's qui patine a bas et haut régime
Bonsoir :)
J'ai un problème , j'ai le scoot qui patine a mort a l’accélération et il tremble genre jusqu'a 30km/h , je décélère , il perds des tours et a une patate de fou . Ensuite vers 80 , si je suis à fond il monte moins vite que lorsque je suis a 2/4 , (il gueule) , a une certaine vitesse (80) j'ai l'impression d'avoir de faire du sur place
je fais du 81-82 réel (dernier test pour la vitesse) 101 réel avec un petit vent dans le dos
En Gros je roulais mieux avec un Vari-o d'origine et allumage mort , et Pousée jaune et embrayage d'origine (90 réel)
Je levé grave maintenant un peu moins ^^
Pour la confi-g voir ma signature :P
Merci :)
Partager ce message
Lien à poster
21 réponses à cette question
tu es sur que.c'est les galets ? ^^
Avec les 3,8 il gueulais autant jpense aux ressort poussé et embrayage qu en pensez vous ? :)
Partager ce message
Lien à poster
Verifie ton embrayage, je suis pas vraiment sur mais je pense que ca pourrait être ca
Partager ce message
Lien à poster
Ptet le ressort de poussée rouge un peu trop dur, ça donnait quoi avec un jaune. Je suis en jaune et j' arrive à taper le 100 et c 'est pas ta transmi qu' a pris un coup dans la tête !
Partager ce message
Lien à poster
Ta fait le test du trait sur le variateur ? Tu me parait un peu léger :/ test et redit nous le trait qu'il te reste après avoir tracé une pointe
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour vos réponses :P
Tu parle des garnitures ? ^^ , Elles sont nickel
Je gueulais autant avec le jaune , tu pense que je devrai mettre un vert Malossi ?
Non je ne l'ai pas fait ^^
4.5 c'est léger ? tu me conseil du combien ? 5g ?
Je ferrai les test pendant les vacances
T'as touché à ton embrayo récemment ?
Non , juste changer les ressorts car avant je gueulais grave pour que maintenant au final je gueule légerement moi et gagner un peu de patate a mi régime ...
Partager ce message
Lien à poster
T'es sûr que ton correcteur est Ok ? On aurait dit les symptômes du correcteur quand il était cassé pour ma part, regarde si la partie mobile n'aurait pas le guide HS, ce qui expliquerait que tu gueule dans le vide.
Partager ce message
Lien à poster
Y' a un gars qui avait fait un test sur le corsa en booster et il disait que le ressort de poussée, il fallait entre jaune et rouge, donc tu peux essayer.
Partager ce message
Lien à poster
Je l'ai changer pour un qui a moins de bornes , il est nickel
Et il parait que le c16 marche bien avec des galets de 4 gr 4.2 gr
Je vais test alors , j'irai en acheter merci :)
Partager ce message
Lien à poster
Si ça patine il y a de grande chances que ça a voir avc l'embrayage. Ta cloche et bien ronde au moins, elle a pas pris de coup ou autre. Mets de galets 4 ou 4.2 comme a dit alex puis test avec des ressorts d'embrayage plus dur. Mais j'ai peur que ta pointe soit flingué a cause du ressort rouge, est-ce que ta courroie descend bien au fond du correcteur? Ta courroie n'est elle pas un peu usé ?
Partager ce message
Lien à poster
Je pense qu' on peut pas t' en dire plus, c' est un soucis de varition-embrayage-transmi que tu as. Regardes et dis nous .
Je demande juste si c'est possible que ma transi soit morte 33000 bornes et kit 70 ^^
Partager ce message
Lien à poster
Ben oui si c' est celle d' origine. En plus une transmi de booster, il parait qu' à 95 km/h, elle est presqu' à fond ; donc si tu vas au dessus, tu lui tires dessus. Sur le mien, à 20 000 kms, j' avais un roulement de la roue arrière qu ' était mort et le scoot était d' origine !!
Partager ce message
Lien à poster
Merci Reimois :P
Je vais faire le test du trai je vous tiendrai au jus :)
Si j'ai de la Money jprends une transmi primaire et secondaire Top perf
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
