bonjour
je voudrai vos avis pour choisir un haut moteur de qualiter pour un booster ap 2004
je recherche pas du tous les perf mais la "solidité"
et un kit cylindre avec culasse
les cylindre motoforce a 50€ et autre m**** du style jen veut pas
merci d avance
9 réponses à cette question
Tu les as tester au moins?
oui déjà tester 3 fois
je dit pas que motoforce sest nul
mais la gamme de cylindre a 50€ oui
de toute facons a se prix la faut s attendre a la surprise
apret ouai top perf sa reste vraiment costo en gamme 50cc fonte
apret le ti 50cc motorfoce je lai tester et sai franchement pour voir que vraiment du cylindre pas chere sa rest vraiment costo contrairement a ce que tu pe penser
apret fau avoir un bon montage fai dan les regle et respecter un minimum dentretien même si sai de la merde comme tu le di
moi je les eu tester sur mon rocket et ba sai solide à la fin j'ai voulu le serai pour voir justou y pourai aler j'ai fai 3 amorce de serage
et j'ai continuer
moi perso vraiment décu après j'ai test que sur mecaboîte derbi
les trois on serrer juste après le rodage de 500 kms
et il y en a un que mon pote a fait passé au meilleur mécono cross de ma région (très réputer)
et il lui a dit quil avait un défaut d alésage ( trop petit )
Si ils ont serrer au bout de 500km c'est soit un défaut de montage, soit de réglage soit les deux. Beaucoup de personne ont des cylindres a 35-50€ et sa tient très bien. ;)
je suis mécano de profession et des cylindres j en est changé pas mal
il y en a eu 1 que j'ai monté pour moi donc je peux certifier que le respect
de la mécanique était la pour les deux autres je certifi rien
après chacun son avis
Salut
Je suis moi aussi de ton avis mal monter je sais pas mais réglages trop pauvre pompe a huile motiee hs (pigon en plastic entrainement pompe a huile use) comme tout cylindre il faut un minimum d entretiens enfin de suivi et delogic après le premier serrage a 500 kms tu crois pas qu il aurait fallu être un peu plus pointu dans les recherches de problèmes exterieur au seul cylindre
Tu as trop les moyen moi je suis beaucoup plus au petit soin quelque soit la configuration
Salut et si tu es negligent comme ca achete un scoot 4T chinois laisse les brides et tu arriverais encore a rentrer a pied mais tu consomeras déjà moins d essence et la maintenance qasi minimum enfin oublie pas de faire une vidange tous les 100000Kms
Bon blague misent à part amuse toi bien
Salut
