bonsoir tout le monde !
Alors voilà rapidement je vous explique mon "souci" !
J'ai un manque de peche à bas et moyen régime... je scoot a du mal a se lancer.. mais parcontre dès que je suis plein gaz et a plus de 50kmh il va nickel, très bonne reprise et vitesse... Je sais pas d'ou ça peut venir, sachant que j'ai un kit 70, carburateur 17.5... et pot d'origine...
Vous pensez que c'est plutot a cause d'un mauvais réglage carburateur ? du pot ? ou alors simplement d'une usure ou mauvais réglage des galets / ressort d'embrayage ???
Merci d'avance !!
10 réponses à cette question
Merci d'avance !!
Salut a tous
Vu ton soucis je pense déjà galets trop lourd et voir ressorts embrayage un peu mou
Bon c'est sur que le pot jure un peu vu le reste configuration mais cela ne suffit pas a tes symptomes
As tu change ressament courroie car cela peu aussi creer cela
voilà mon humble avis attends conseils des specialistes
Tchao bon réglages
Déjà le pot avec un 70cc... C'est pas bon pour ton moteur ^^
Ensuite bah je pense que ton carburateur est un peu petit, enfin dis moi quel kit tu as ? Opte pour un 19mm je pense...
& peut-être réglage variations :)
Déjà change ton pot.. Après, garde le 17.5, ça suffit, sauf si tu as la possibilité d'en avoir un mieux. Il faut que tu revois ta variation et tes réglages à l'embrayage. Pour l'instant le gicleur principal n'a pas l'air de poser de problème si à fond il marche bien.
Déjà, dis-nous tu possèdes quoi comme galets, ressort de poussé/embrayage. Et n'oublie pas d'essayer de te procurer un meilleur pot.
Et pourquoi donc?
C'est juste tes réglages a revoir a mon avis
Bah parce que ton cylindre prends des tours et ton pot suit pas... Ouais tu m'diras ça bride juste. Autant pour moi.
J'ai testé 70cc et pot d'origine c'est dans les hauts régimes que ca galère, je crois plutot qu'il a le mauvais poids de galets
Par contre le pot surchauffe beaucoup faut pas faire plus de 10km d'un coup c'est risqué
oki merci les gars c'est sympa pour toutes vos réponses !! je vais aller regarder du coté de ma variation alors, j'ai acheté le scoot dejà modifié et je ne sais pas ce qui a été monté. je vous redis tout ça! et sinon quel pot serait bien pour mon kit ? ( j'ai un Stage6 Alu 70cc )
Ah oui et au niveau de ce problème, j'ai remarqué que ça le fais + après que j'aie roulé un peu. Donc pas a froid direct... Ce qui m'avait finalement poussé a regarder + au niveau du moteur plutot que de la variation... Et j'ai une impression "d'acoups", très très léger mais comme si ça voulait bien pousser a un petit moment et que ça relachai d'un manque de quelque chose....
voilà j'ai essayé de détailler au max....
Merci beaucoup d'avance !
