Salut ,
Je vais acheter le Yasuni Z pour mon Scooter Tkr furious. J'aimerais savoir si il est adaptable sur mon scooter et si il est fourni avec un joint de pot. Car j'ai perdu le mien.
Voici l'annonce :
http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-yasuni-z-tkr-speedfight.html
Une fois que le pot d'échappement sera débridé , je ferais du combien en km/h ? Je fais pour l'instant du 55.
Je sais pas de combien es mon gicleur ? C'est celui d'origine sur un Tkr furious , et de combien dois-je l'augmenter ? Car je fais que du 40km/h avec mon pot yasuni Z débridé cartouche... Et quel galets mettre ?
Ah, je ne suis pas certain, enfin, je crois que je ne sais plus.
Le mieux c'est encore de vérifier, si tu es super pauvre le cylindre va te punir dans pas longtemps, et au prix du gicleur c'est con.
Tu comptais le changer comment alors ?
C'est dans la cuve du carburateur, il y a 3 éléments, des petits vis dorées, le gicleur principal, c'est celui situé exactement au centre, le plus gros des 3.
Il te suffit de démonter la cuve, mais pour ne pas être emmerdé, vaut mieux sortir le carburateur de la pipe.
C'est bon ! Mon pro m'a enlevé mon boulon foiré ( Ca fait 2 mois que j'avais plus toucher à mon scoot ). Donc demain je débride mon variateur , et mon pot d'échappement Yasuni Z. Je fais pour l'instant du 45km/h, puisque mon scooter n'est pas réglé avec ce pot,  mais si je débride le variateur + le pot est-ce nécessaire de régler le scooter ? Et vais je faire que du 65/70 ?
65/70 c'est ce que tu ferai avec le pot d'origine débridé (et variateur débridé biensûr) donc normalement tu devrai faire les 80.
oui il faut régler les galets (plus légers) et augmenter le gicleur de 5 pts et re-régler la richesse peut être
Ouf ! Merci ca me rassure et une dernière question , apparament  si l'on ne règle pas le scooter il peut y avoir des pièces endommagés. C'est peut-être une question bête.
il y a le réglage moteur donc carburation
et il y a le réglage de la variation
l'important pour la durée de vie de ton moteur c'est le réglage carburation, il faut apporter plus d'essence quand on met un pot, donc augmenter le gicleur de 5 pts.
vas faire un tour sur mon tutoriel (en signature) explication partie 2 et 3, tu en a besoin lol
Modifié par tom67
Donc si je ne le règle pas je vais serrer c'est bien ça ? Mais avant de serrer je peux faire environs combien de kilometre ?
Règle au plus vite, règle le carburateur avant, ça évitera de prendre plus de tours, roule lentement, et prends un gicleur d'environ 60 (52 d'origine si ton modèle est récent).
Il est de 2004 , mais je ne trouve pas de gicleur à chaque fois c'est des spécials pour carburateur Dell Orto etc ( je sais pas si moi je peux le mettre sur mon carburateur d'orifine ). Vous avez un site internet ou l'on peut acheter des gicleurs de 60 pour mon carburateur d'origine ? Par ex: cela convient ? http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/gicleur-principal-pour.html
Modifié par ɴĸed
