scooter mbk - yamaha Rechauffeur Carburateur, ça sert à quoi ?
Chreme
8 réponses à cette question
Les boucher ? Sur booster oui et non, car tu n'a pas le système, mais de toute façon ça ne fait pas prise d'air donc bon. ^^
Ça sert à réchauffer le carburateur pour éviter que le boisseau se bloque à froid, ce qui peut arriver en graissage séparé, mais bon...
Ca évite aussi et surtout que le carburateur gèle. Un venturi par définition ça refroidit ce qu'il y entre, donc quand l'air est déjà à moins de zéro degré et qu'en plus ça le refroidit, ça gèle et bloque le boisseau. C'est assez courant.
C'est utile sur les petits carburateurs oui sur les gros moins si tu es en AC tu n'en as pas normalement, sur lc à partir du moment ou tu changes le carburateur pas un modèle sans réchauffeur tu dois rejoindre une durite à l'autre pour faire une circuit fermé sur la culasse, dans le cas contraire si tu changes le cylindre et qu'il ne possède pas de réchauffeur, tu vire tout ;)
<--Pubok 20409-->
