scooter mbk - yamaha BOOSTER 2004 ou pas ? ! ?
thomasbeben2@gmail.com
"http://www.leboncoin...269.htm?ca=21_s"
Mon futur scoot (ou pas :P), à un problème car quand il démarre le scoot accélère tout seul, qu'elle peut être le problème ? Et penser vous qui faut absolument règlé le scoot chez un pro et si oui, qu'elle est le prix environ ?
Donc comme le moteur et neuf on peut pas forcé peur de serré, est-ce-que c'est une arnaque ou une bonne affaire selon vous ? ça me fait chier de mettre 800 euro dans un scooter qui ne fonctionne pas correctement..
Merci de vos réponse, je compte encore une fois sur vous les gars ( et peut-être filles ;) ).
7 réponses à cette question
Salut, en regardant le titre je pensais que tu voulais t'assurer que ce scooter est bien de 2004 et bien je te dis oui c'est un modèle après 2004 donc 2004 ou plus ^^
Le fait que le scooter accélère dans le vide peut être un mauvais réglage du ralenti ( vis à dévisser rien d'exeptionnel ) ou encore le câble qui est trop tendu ( on peut le détendre juste en dessous de la poignée droite là ou tu accélère )
Après je ne trouve pas ce scooter magnifique estetiquement mais il vaut sûrement son prix ;)
pour le faire régler correctement, entre 50 et 100 euros (1 à 2 h) (sans compter les pièces si il en change)..
c'est pas mieux sa? = http://www.leboncoin.fr/motos/404816965.htm?ca=21_s
Modifié par tom67
A se prix la dans ma region, j'aurait pas forcement mieux, mais il est mieux en vrai parce que sur photo il fait peur ! Merci pour tout
c'est pas mieux sa? = http://www.leboncoin...965.htm?ca=21_s
J'ai beaucoup de pièces de booster après 2004 (pratiquement tous les pièces de rechange) du coup je recherche un modèle bien spécifique (booster à partir de 2004 avec un budget de 800max)
Mais j'avais déjà vu se nitro mais j'ai pas eu le coup de coeur quoi .:P (Pourquoi c'est le tien ?)
<--notPub 20620-->
