bonjour voici ce que j'ai sur mon ludix trend pour commencer 800km il a.
Il a un pot Giannelli rekord,gicleur principal de 56
variateur artek K2 evo galet de 6gr
embrayage d'origine avec ressort jaune malossi
ressort de poussé rouge artek
D'après vous a combien suis je censé roulé en km/h??
9 réponses à cette question
Ah ok s'etais pas dans le sens de savoir a combien je vais rouler mais plus pour vous.d'après vous avec ca ont est censé roulé a combien en etant bien régler quoi je le sais déjà a combien je roule mais sa evite les polémique de vitesse...
Tu roule à combien compteur là ?
Bien régler je sais pas, les ressort d'origine aurait suffit je pense ^^
parce-que si tu attend les avis des gens, genre ta variateur GP tu monte à 130 facile...
La je suis a 85 mais demain en allant au taf je vais mettre tout le long de la route atrip avec mon portable je serait fixer...mais 85 j'y crois j'ai jamais entendus mon moteur gueuler autant en etant à fond...
si tu l entand geuler ce que réglage variation est mal fait
Oui quand je dit que ca gueule sais plus facon de parler mon variateur monte trés biens j'ai fait le test du trais il reste 1mm donc c bon ca??il monte trés bien en vitesse de pointe trés bon démarrage aucun trou breff top mon réglage il y a que la bougie que je trouve trop foncé mais n'ayant aucun soucit il fume pas plus qu'avant.
Il te faut une nouvelle courroie sur ce variateur, car il a une plage plus grande que ton origine.
Teste avec une courroie Malossi X-Kevlar, elle est plus large, tu élargi un poil le canon (environ<0.5 à 1mm), et tu aura une très bonne montée en régime et plus de soucis pour atteindre la plage maximale.
N'oublie pas que les réglages varia peuvent influencer de manière à s'intéresser les réglages carbus.
tu parle dze laquelle celle a 18 euro ou 26 euro
