mécaboîte Piston usé ou piston neuf
nono31
Bonjour, je suis nono et j'ai une xp6 de 2004, je viens de commander un kit 70cc top perf noir sur le bon coin donc d'occasion, le piston a quelque traces de brulures et donc ma question est il vaut mieux que j'achéte un piston neuf (50e) ou celui d'occasion pourrait encore rouler? je peux mettre des photos! Merci d'avance
17 réponses à cette question
  Le 04/01/2013 à 20:13, yz125alu a dit :
ba en motocross 2t une foi un piston useé on pass a la cote superieur jore a b c ou d et il y a jore 0.001 mm de diference car ton cylindre suse et donc augmente de diametre mais je ne sais pas si cest comme sa pour les scoot mais cest du 2t aussi
Salut je ne sais pas si ton cylindre est realesable ou pas , mais kit a racheté un piston neuf après , tu aurais du prendre un kit directement ,tu aurais ete sur ! car la il y a un risque par rapport a ton cylindre !
Si il est usé le piston ne sera pas a la bonne cote !
Sinon j'ai trouvé un piston avec un diamètre plus élevé: http://www.rrd-preparation.com/fr/Piston-pour-kit-haut-moteur-70-a-110cc-de-47-a-55mm-sur-MINARELLI-AM6/95-product-95.html . Celui la fais 49.5 alors que celui d'origine 49, pensez vous que sa irez? merci de vos réponses!
  Le 04/01/2013 à 21:48, nono31 a dit :
Sinon j'ai trouvé un piston avec un diamètre plus élevé: http://www.rrd-prépa...product-95.html . Celui la fais 49.5 alors que celui d'origine 49, pensez vous que sa irez? merci de vos réponses!
pour te répondre, non il ne faut pas mettre un diam plus élevé, diam 49 pour ton cas.
<--notPub 21040-->
