scooter mbk - yamaha kit ou pas ?
Hadz83
Bonjour, Bonsoir à tous :)
Voilà c'est peut être une question toute bête mais je voulais savoir si avec ma configuration, je pouvais installer un kit 70
configuration:
- variateur Malossi Multivar (Galet de 4,5gr)
- Ressort de poussé Blanc
- Pot Conti "Type origine" (équivalent pot Sito)
- carburateur 17,5
- Gicleur 75
- Cornet BCD
- Vilebrequin d'origine
Sachant que si je voudrais mettre un kit 70, sa serait plutôt un Top perf Trophy (fonte) ou Malossi "Sport" (fonte)
http://www.maxiscoot...80cc-sport.html A combien j'irais avec sa ?
(Avant toute choses, je sais que le pot va me brider mais mes parents ne veulent pas de pot à détente et question de discrétion devant les bonhommes bleus)
Aussi, faut t'il que je change le Vilebrequin ? Le scoot à environ 15 000km
Merci à tous ;)
Modifié par Hadz83
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
79
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter
Kit cylindre Stage6 StreetRace 50 cc scooter (149,00€)
149,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Mbk
13 réponses à cette question
ce n'est pas le vilebrequin qui ne tient pas mais les roulements, donc pour ouvrir et changer les roulements autant mettre un vilebrequin masses pleines.
pour le pot je ne le connais pas, mais si tu dois rester dans ce style, je sais que le sito plus passe pas mal sur un 70 fonte, peut être le tient aussi aucune idée.
Penche plus vers le trophy, tu devrai monter a 90 mais 2 fois plus rapidement que d'origine.
Tu peux mettre un 70 fonte avec ton pot c'est pas le soucis, tu vas surtout gagner du couple et légèrement en pointe, faudra faire de bon réglages pour bien exploiter les bas régimes.
Pour le vilebrequin c'est pas obligatoire, 15 000km c'est rien, pour te donner une idée j'ai un 70 top perf racing en fonte sur un vilebrequin d'origine ayant quasiment le double du tient ;)
Merci pour vos réponses !
Rotor, quels genre de réglage ? carburateur ?
Modifié par Hadz83
Tout est dit
Galet il faudra alourdir un peu.
<--Pubok 21402-->
