scooter piaggio - gilera Montage roulements sur vilebrequin
alex13
Bonsoir a tous, j'ai un gros problème avec mon vilebrequin, pour le montage des roulements je l'ai mit au congel toute une après-midi, j'ai chauffer les roulements mais quand je les ais mit ils ne se sont pas enfiler jusqu'au fond --".
Une solution pour enlever les roulements maintenant ??
10 réponses à cette question
MDR avec votre congélo, la preuve que sa sert à rien ^^ moi j'ai jamais rien mis au congélo, sa s'enfile toujours en frappant coup par coup avec un peu d'huile pour la route ^^
:D2
Modifié par tom67
  Le 04/02/2013 à 21:17, tom67 a dit :
:D2
Ne dis pas ça, tu mets le vilebrequin au congélateur et tu chauffes les roulements au décapeur thermique, ça s'enfile tout seul, tu n'as juste qu'a le lâcher et il se met directement, prochaine fois que je le fais, je réaliserai une petite vidéo.
Je viens de changer des roulesments cette aprèm .
Roulement au four 20 min, vilebrequin au congel 3h
Les roulements passe tous seul sur le vilebrequin sans forcer.
Après vilebrequin au congel 2h
Chauffe les carter,pâte a joint et hop sans forcer sa rentre.
Le principal est de bien chauffer
  Le 04/02/2013 à 21:33, julien a dit :
oui je te crois bien que ça se dilate et que sa tombe dedans, mais perso en tapotant sur la bague centrale sa rente aussi très bien
<--Pubok 22117-->
