Salut a tous, alors voilà je voudrais des avis sur le kit top perf 70 racing fonte,
Celui la: Cylindre culasse Top Performances 70cc
Et savoir si il irait bien avec ma configuration :
- Carburateur 21 Dell'Orto Black Edition
- Courroie Malossi Grande Plage
- Bac Artek K1
- vilebrequin Renforcer Barikit
-Pack overrange malossi
-Embrayage delta cluch malossi
-Cloche d'embrayage Stage6 wing cooler
-Pot yasuni R
Merci d'avance
23 réponses à cette question
- Bac Artek K1
-Pot yasuni R
Merci d'avance
si tu veux le maitre je pense que le yasuni r sera limite
plutot prendre un top perf nardo ou Giannelli shot v2 ou v3 ou src corse 70 ou metrakit SP ect
Modifié par kempo
Je pensais changer pour le c16
oui aussi mais un peu plus chers après sa depend de ton budget que tu a
aussi ce que tu peux faire penser a changer ta transmission car sur booster d origine elle es courte
oui sa marchera bien, mais si tu veux vraiment des perfs un 70 alu marchera vraiment mieux  ;)
Je te conseille ce kit http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/bidalot-kit-cylindre-70cc-replica-2.html
si j'avais encore un booster j'aurais mis sa direct, bidalot vraiment du haut de gamme !
regarde ce que sa donne :
Axel34 l'avais son booster était une vraie grenouille verte à chaque coup de gaz ça se levait ^^ c'est pas pareil que un kit top perf trophy et sûrement bien meilleur que le racing fonte qui est d'ailleurs assez cher
oui tout bidalot est du bon matos puissant et fiable A recommander ^^, mais sinon ta aussi le MHR replica qui est pas mal. mais le top perf racing pourquoi pas :) ça doit marcher un peu comme un stage6 sport pro d’après moi
Modifié par tom67
Mon budget est pas bien gros.. donc si pour 200euro vous en connaissez des bien et bien je suis preneur pour tout info, conseille et avis
ta celui si moins cher cher que le top perf racing c'est le bidalot 70cc a 159 il es en bi segment http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/bidalot-kit-cylindre-70cc-replica-2.html
le polini http://www.dam-sport.net/polini-kit-70cc-alu-axe-10mm-booster-stunt-166-0079.html
Metrakit SP3 http://www.dam-sport.net/cylindre-metrakit-sp3-70cc-Minarelli-vertical-802a0330.html
mhr replica comme le bidalo en big segment en plus en promo http://www.dam-sport.net/cylindre-malossi-mhr-replica-70cc-Minarelli-vertical-318501.html
athena http://www.dam-sport.net/athena-racing-70cc-booster-080000.html
Je les connais pas trop ces kits la, après du moment qui soit quand même costaud sa serai pas mal
je te consellerai un bi segment sois le bidalot ou le malossi
Aller zou je pars pour sa :) j'ai une question à part et j'ai pas envie de refaire un post juste pour sa, j'ai une fuite au niveau du cylindre a la sorti pour l echappement donc j aurai voulu savoir si y avais une pate a joint ou un truc du genre pour régler mon soucis
déjà le kit est fournit avec les joint haut mauteur
moi je prendrai un joint de pot après joint clapet en gros tous les joint qui sont pas fourni par le kit pour remettre tout ça a neuf
n oublie pas une cage aiguille par exemple celle de chez malossi
Pas grave ^^ le bidalot me plais bien
il y a l'athena sport aussi si tu veux! qui pour un 47,6 mono segment est parfait pour du all days! testé et approuvé  ;)
