scooter peugeot scoot ne démarre pas, suite changement de carburateur
wanna
Bonjour à tous,
J'ai un tkr furious.
j'ai changé mon carburateur par un 17,5 PHVA avec starter manuel (ancien automatique, ancien carburateur de 12 origine PHVA) et ma pipe par une Stage6 (ancien origine). J'ai tout monter et il semble que je n'ai pas de fuite d'air.
Problèmes :
1. Mon nouveau filtre à air ne tiens pas (STR8 - Helix)...
Je ne vois que la solution d'adapter mon ancienne boîte à air afin de pouvoir enfin redémarrer mon scoot.
Quelqu'un a déjà fait ? avec mon nouveau filtre à air, je met l'adaptateur de 35 pour que ça rentre sans trop forcer.
Sinon, quel type de boîte à air/ filtre à air acheter ?
2. Il ne démarre plus...
Quand je met les gaz et que je kick, ça fait un bruit de moteur super aigu...
Si je fais la même chose en bouchant quasiment toute l'entre d'air du
carburateur avec ma main, ça fait un bruit normal mais ça démarre pas non plus... même si ça pars un minimum, ça fait un ptit "plop, plop" tout seul et ça s'arrête.
Si je kick sans rien faire, fait pas de bruit aigu non plus mais ça démarre pas plus... !
-> Moteur pas noyé du tout.
-> Réservoir du carburateur plein d'essence
-> pré-réglage du carburateur - OK : un tour et demi pour la richesse et 1 tour à partir du max pour le ralenti.
-> réglage boiseau / aiguille ok, gicleur d'origine de 92.
3.
La courroie est "haute" sur le variateur et au milieu sur l'embrayage (j'ai changer l'ensemble). Faut
que le scoot démarre correctement pour que ça revienne à la normale je pense.
est ce que ça peut foutre la merde pour mon problème précedent ?
J'attends vos réponses parce que la...
Merci de votre aide.
salut, non l'histoire le la courroie n'a rien à voir avec le fait qu'il ne démarre pas, et normalement la courroie se mettra en place une fois moteur allumé.
histoire de carburateur, je te conseil de ré-essayer avec un gicleur de 75 ou 80 pour voir ce que sa donne.
Modifié par tom67
Je le sens déjà trop light en essence... N'ayant pas de filtre à air posé sur le carburateur, je cherche déjà comment faire pour adapter correctement ma boîte à air... J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé de probant...
je sais pas si tu as tout lu mais j'ai déjà essayé et ça fait plop plop sans plus mais c'est mieux que rien :)
quelle pipe stage6 tu as mis?
si tu kik 50 fois la bougie est mouillé non?
et met le contact !  lol
tu as testé une autre bougie?
étincelles ok?
Modifié par tom67
-> La Stage6 BIG VALVE
-> j'avoue que j'ai pas regardé... Je check ça ce soir !
-> J'ai vérifié avant de kicker quand même :D2
étincelles ok?
-> Yes avec plusieurs degré : B8ES et B9ES, étincelle bleue / blanche dans les deux cas. Par contre je me prends des petits coups de jus en tenant l'antiparasite même avec des gants (de méca) c'est normal ?
non pas normal, micro fissure dans l'anti parasite alors, change le
dac je vais en commander un nouveau, t'as une recommandation à me faire  ?
pour info ça l'a jamais empêcher de démarrer avant
je fais le test d'ici une petite heure et je met à jour le post
Le test de la bougie un peu mouillé après avoir kick.
Je viens de vérifier, oui, elle est "humide" et elle sent l'essence.
J'ai mis pour protéger le carburateur des impuretés un film plastique avec un élastique et ça démarre pas plus.
J'ai l'impression que le mélange est super "gras", trop riche quoi...
Tu penses que je dois modifier ma BAA d'origine pour faire rentrer le nouveau carburateur ?
Modifié par wanna
<--Pubok 22702-->
