scooter peugeot scoot ne démarre pas, suite changement de carburateur
wanna
bah je confirme, culot long, ma culasse actuelle et mon ancienne ont un pas de vis de +/- 2 cm...
J'ai acheté un nouveau anti parasite et une bougie neuve, je monte ça tranquillement ce soir ou ce week end et je vous tiens au courant
dévisse la vis de ralenti à fond et regarde si le boisseau est entièrement fermé, si ça se trouve le câble de gaz est réglé trop court et empêche le boisseau de descendre à fond, du coup sa démarre pas.
Modifié par tom67
nop, j'ai bidouillé le guide du câble d’accélérateur au niveau du carburateur. Sur le guide,y'a un rajout qui permet d'affiner les réglages sans passer par la poignée de gaz. je vais le virer (je gagne 1 cm).
Comme tu le conseilles, j'ajusterai au niveau de la poignée de gaz. En regardant rapidement, il me semble avoir de quoi régler correctement l'ensemble.
Modifié par wanna
Le boisseau est complétement fermé en fait j'avais mal réglé le guide.
Mais ! çà démarre toujours pas...
Par contre, maintenant, le carburateur pisse l'essence à chaque coup de kick, je sais pas d'où ça vient... je crois que ça vient du réservoir carburateur qui fuit? mais il est correctement fermé... t'en penses quoi ?
vérifie l'aiguille et que t'ai bien le truc en plastic blanc sous le ressort, qui retient l'aiguille.
et que le flotteur monte bien le pointeau pour fermer l'arrivé d'essence..
puis essaie avec la richesse serré, desserré, avec la main devant etc...etc.. avec gaz, sans gaz, avec starter et sans etc.. LOL
enlève la bougie et kik plurieurs fois pour enlever l'essence dans le bas moteur, et réessaye etc...
Modifié par tom67
-> c'est OK
-> vais vérifier
-> yes, je vais ré-essayer après avoir vérifier le pointeau lol
par contre, après avoir changer les réglages du boisseau,à chaque fois que je kick. j'ai plus le bruit sourd comme avant mais un bruit genre comme le bruit d'un taser ça a pas de lien ?
Un type origine c'est pas énorme, dans les 30-40€ je crois, c'est sûr que si tu regarde pour les allumages à avance variable, c'est une autre histoire. ^^
j'vais d'abord régler le problème du carburateur qui fuit du réservoir (pourquoi, je ne sais pas) surtout qu'au niveau de la bougie ça me fait une super étincelle très propre quand je la teste contre le cylindre.
Y'a un truc que je comprends pas... depuis que j'ai changé le carburateur ça marche plus :'(
bon, j'en ai marre... je vais racheter un carburateur qui tiens la route en espérant que ça redémarre après. ça m'aprendra à acheter du discount...
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/arreche-amal-carburateur-17-5mm-2.html
ça sera compatible avec ma boîte à air, mon starter électrique. ça devrait s'adapter sur la Stage6 big valve non ? (suffit de virer l'adaptateur souple je pense)
http://www.Dell'Orto.fr/produit-25-01012-carburateur-phva-17-5-ed.html
et pipe = http://www.google.fr/imgres?q=pipe+souple+trekker&hl=fr&client=opera&hs=mpx&sa=X&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=a_QPLYvOx_Ip5M:&imgrefurl=http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pipes/pipe-doppler-s2r-trekker-speedfight-d171921.html&docid=V1z2gR4wMX6PkM&imgurl=http://medias.la-becanerie.com/cache/laBecanerie/pipe-doppler-s2r-tre-6a9ea245567b092fff80c40f6ece44e8.jpg&w=394&h=394&ei=hT4lUdyoAquq0AX5v4CQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=293&dur=1185&hovh=225&hovw=225&tx=112&ty=122&sig=104059968009714918559&page=1&tbnh=130&tbnw=126&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,i:130&biw=1436&bih=735
ou = http://www.google.fr/imgres?q=pipe+souple+trekker&hl=fr&client=opera&hs=mpx&sa=X&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=wBMsUq17fZE9qM:&imgrefurl=http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pipes/manchon-souple-pour.html&docid=ouFukWOOZZjLZM&imgurl=http://medias.la-becanerie.com/cache/laBecanerie/pipe-caoutchouc-mont-29e7efe23bc50d73c44db81873e1e52d.jpg&w=700&h=490&ei=hT4lUdyoAquq0AX5v4CQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=477&vpy=193&dur=217&hovh=188&hovw=268&tx=162&ty=100&sig=104059968009714918559&page=2&tbnh=137&tbnw=193&start=35&ndsp=48&ved=1t:429,i:228&biw=1436&bih=735
mais si tu as sa c'est bon aussi = http://www.google.fr/imgres?q=pipe+stage+6+trekker&hl=fr&client=opera&hs=QXI&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=HBKCMxdRnw4XfM:&imgrefurl=http://my-trekker-furious.skyrock.com/2225337869-pipe-et-boîte-a-clapet.html&docid=EXBclKB00Fo8yM&itg=1&imgurl=http://e8.img.v4.skyrock.net/4216/34794216/pics/2225337869_small_1.jpg&w=400&h=300&ei=ET8lUe9NiqbQBZKNgZgP&zoom=1&iact=hc&vpx=1134&vpy=123&dur=734&hovh=194&hovw=259&tx=149&ty=118&sig=104059968009714918559&page=1&tbnh=136&tbnw=174&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,i:103&biw=1436&bih=735
mais la le PHVA que tu as installé c'est pas un Dell'Orto?
oui le problème est le même, obligé de mettre un cornet comme Polini box ou malossi E5 box.
ben oui alors si tu pense que le arreche passe avec ton starter origine et la BAA, tente le coup ^^
<--Pubok 22702-->
