scooter mbk - yamaha Différence entre vilebrequin semi masse et masse pleine !
Florian974
Bonsoir,
Petite question concernant le semi masse et le masse pleine! Quel réel différence au niveau de la puissance moteur cela apporte t'il? Lequel est préférable de choisir ?
Si possible j'aimerais des réponses de gens qui parlent en connaissance de cause !
5 réponses à cette question
Il y a aussi et surtout le fait que des masses pleines prennent plus d'espace que des masses dites non pleines, on a donc moins de volume dans le bas moteur et donc plus de pré-compression. Le but n'est pas d'en avoir le plus possible mais c'est dans ce cas là c'est bon à prendre.
Et des masses pleines sont régulières tout le long, le gaz est bien moins brassé dans le carter, donc bien moins de perturbations au final.
Modifié par Lou-Pierre
  • J'aime 2
  Le 20/02/2013 à 18:27, Lou-Pierre a dit :
T'as raison, faut que je finisse mes phrases moi !
<--Pubok 23128-->
