scooter mbk - yamaha Qui a dit que le Z ne faisait pas de bruit ?
» РƔḳÕ2ß
Bonsoir à tous !
Alors j'vous explique mon "problème à moitié résolue" : ce soir en rentrant d'chez un pote, mon scooter a démarré normal, niquel; et au bout de 20 mètres, grosse ligne droite (poignée dans l'angle) et une fois arrivé dans les 80km/h, il commence a changé de bruit. Je me stop net, et je redémarre. Toujours le même bruit, mais en beaucoup plus fort, et très très désagréable au son de l'oreille. (Pour les bleus)
Il fait un bruit, comme si le joint avait pété ou un truc du genre. (Quasiment le même bruit qu'un booster avec un échappement côté cylindre mal visé, mais avec un bruit légérement plus jolie)
J'ai deux solutions :
- Soit mes vises se sont dévisées, et le cylindre est à moitié à l'air libre.
- Ou alors, plus de laine de roche, mais subitement, j'y crois pas trop.
Ma question est, si ce n'est aucune des deux options, quelqu'un a autre chose à proposer ?
Merci et bonne soirée :)
PS : Echappement => Yasuni Z.
Modifié par » РƔḳÕ2ß
16 réponses à cette question
Bah, simplement, regarde si tout est bien fixé si tu pense que c'est le cas non ?
Oui, oublié de préciser que c'est 21h45 et que j'ai pas les outils pour le démonter. Mon père doit me passer sa caisse à outils demain, je vous informerai des nouvelles demain dans la matinée. :)
Mais admettons c'est pas ça. Ca pourrai venir d'où ? Du HM à changer ( :ouf: )?
Il te faut des outils pour voir si ton pot est dévissé?
Juste un tournevis cruciforme pour dévisser la vis de la trappe moteur :)
Je sais, mais ce tournevis reste introuvable dans mon appart'. Il joue à cache cache. :ninja:
ha mon avis c'est le joint de pot ou le pot pas asser visser au cylibdre tout simplement ou entre le pot et la cartouche si c'est mal visser ou si il y a un joint aussi c'est tout
Ah ouais carément ? T'as fait comment après ? :s
Bah ouais, cet aprem, direction avenue de toulouse !
J'ai du enlever mon cylindre, et essayer de l'attraper. (Je n'ai pas réussi alors changement de cylindre)
Je ne t'avais pas reconnu, mais tu es de ma Ville aussi. Oui avenue de Toulouse ils fournissent des vis tip top à 4.20 les deux ou dans c'est eaux la. Sa parait beaucoup, mais n'hésite pas, car c'est vis sont importante, ce ne sont pas de ridicule vis de carénages.
Ah lieu de poser la question regardes avant... ^^
Tu fais tourner le moteur, tu fais chauffer un petit peu, tu met un coup de gaz, et en positionnant ta main au niveau du raccord sortie d'échappement cylindre/échappement, tu vas sentir des gaz chauds sortir, rien de plus efficace.
Il y a des chances qu'il confonde le flux des gazs d'échappement avec le flux de l'air soufflé par la volute  :D2
<--notPub 23715-->
