autre scooter full dorigine débrider avance que a 85km
Beubeuz61
Salut je suis nouvau sur le forum ca fait presque 1 ans que j'ai mon scoot c un aprilla sr de 2010 c un pote qui ma débrider mais le scoot va que à 85km et j'ai des pote en booster qui roule a 110 d origine
je voulait savoir de ou ca pouvait venir ?
merci
13 réponses à cette question
110 d'origine et puis quoi encore ?
85-90 d'origine c'est la vitesse d'une mécaboîte avec un pot et full débridé
Donc toi tu tape du 75 - 70 max ;)
Modifié par Sebdu66
Détrompes toi l'ami...le 85 full origine débridé existe bien ! Je l'ai moi même vu sur un Aprilia SR 50 R Factory ! Cependant un booster ! Y'a anguilles sous roche...Tu peux aussi te faire une prépa...ça peut améliorer quelques performances et tu pourrais essayer de gratter un 90 km/h
bonjour qui peut m'aider s'il vous plaît , je suis nouveau sur ce site....
donc voilà j'ai un peugeot trekker métal x  avec:
pot tnt
carburateur d'origine
piston et cylindre neuf de 2semaine
boîte à air d'origine mais j'ai enlever le truc long (bride je crois)
et je doit rouler a 60-70gros maxi!!! et j'ai enlever la rondelle pour débrider le variateur et j'ai rien gagner ? ... je sais pas ce que je doit faire de plus aidez-moi s'il vous plaît
Modifié par kizouille
pot tnt
Il faut créer un nouveau sujet pour ton problème. Quel rondelle à tu enlever au variateur? Et quand tu as enlever le truc dans la boîte à air tu as refait tes réglage carburateur?  (fais un nouveau sujet)
Ça vient tout simplement de leurs compteurs qui sont faussé comme pour 99% des 50cc.
110 c'est ce que prend quasiment un scooter 125. Il ne faut pas mélanger les vitesses réel et celle de vos compteurs.
Les meilleurs engins peuvent prendre un vrai 80 sans problème dans de bonnes conditions mais difficilement plus.
Non mais faut arrêter 110, je me suis peter un barre la
avec mon nitro, pot, variateur , embrayage , kit 50 carburateur je vais a 95 réel !
Faut arrêter la !
Et toi tu vas pas non plus a 85
Sur mon  autre nitro, pot doppler, carburateur, kit embrayage et variateur je prend 85 reel ! faut arrêter !
<--notPub 23871-->
