dereck91 Posté(e) le 9 mars 2013 Signaler Posté(e) le 9 mars 2013 boujour a touse j'ai une questions jvoudrai savoir quel transmission je doit mettre pour depasser tranquilement les 100 km/h en sachant que j'ai un booster rocket merci davance. configuration: kit 70 polini corsa pot yasuni c16 variateur dorigine carburateur 19 avec filtre malossi
0 Franklin Posté(e) le 9 mars 2013 Signaler Posté(e) le 9 mars 2013 Le mieux pour dépasser les 100km/h tranquille est que tu prenne un variateur Gp, comme un Malossi Mhr ou un Stage6 R/T ... Puis tu peux prendre un embrayage aussi ça sera plus sympas avec.
0 Pasternak Posté(e) le 9 mars 2013 Signaler Posté(e) le 9 mars 2013 Je te recommande de changer de transmission, de prendre au moins une secondaire de Nitro ou plus long.
0 dereck91 Posté(e) le 10 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2013 merci pour vos réponse mais ske voudrai savoir set laquelle prendre 15/41 ou 14/41??? merci
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Posté(e) le 11 mars 2013 salut, j'avais un rocket avec le corsa et je te conseil de mettre la secondaire 15/41, j'ai testé 16/41 trop long, et l'origine nitro perdu 7 km/h; je faisais 105 réel avec la 15/41, et de 0 à 80 en 3x rien de temps, un couple d'enfer 2
0 Ti-Paco972 Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Posté(e) le 11 mars 2013 salut, j'avais un rocket avec le corsa et je te conseil de mettre la secondaire 15/41, j'ai testé 16/41 trop long, et l'origine nitro perdu 7 km/h; je faisais 105 réel avec la 15/41, et de 0 à 80 en 3x rien de temps, un couple d'enfer Cette dému existe elle pour moteur piaggio (typhoon) ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Posté(e) le 11 mars 2013 (modifié) Cette dému existe elle pour moteur piaggio (typhoon) ? je ne connais pas les dému de chez piaggio, mais ce ne sont pas les mêmes donc c'est pas du 15/41 qu'il te faudra. mais sur piapia c'est déjà pas mal long les transmi d'origine Modifié le 11 mars 2013 par tom67
0 dereck91 Posté(e) le 11 mars 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2013 salut, j'avais un rocket avec le corsa et je te conseil de mettre la secondaire 15/41, j'ai testé 16/41 trop long, et l'origine nitro perdu 7 km/h; je faisais 105 réel avec la 15/41, et de 0 à 80 en 3x rien de temps, un couple d'enfer merci pour ta réponse peace
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 11 mars 2013 Signaler Posté(e) le 11 mars 2013 faudra juste revoir les réglages galets après pose de la transmission 1
dereck91
configuration:
kit 70 polini corsa
pot yasuni c16
variateur dorigine
8 réponses à cette question
